Hallo erstmals
ich habe mir einen T4 2,5l benziner besorgt und habe folgendes problem
1. beim starten geht er aus und wenn er im stand läuft ist es als würde er nur auf 3 pötte laufen dann beim hochdrehen so ab 3´tsd umdrehung läuft er normal beim fahren hat er dann beim gas geben rucker
2. habe die abdeckung bei der batterie runtergenommen und habe einen kabelsalat vorgefunden dann habe ich gesehen das ein sogenannten Kat-Center verbaut ist und ich wollte nur den kabeln folgen und schwub hatte ich ein dünnes schwarzes kabel in der hand ohne das ich gross gezogen habe nur leider finde ich nichts wo das kleine schwarze kabel hin muss
auch macht er beim umdrehen des schlüssels nur noch benzinpumengeräusche sonst nichts
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
besten dank schon mal im vorraus
gruss klaus
