Einen schönen guten Abend...;-)
1.
Hab mich die letzten Tage ziemlich belesen was unser aktuelles Problem bezüglich Standheizung angeht aber habe trotz allem noch die ein oder andere Frage.
Eckdaten:
Fahrzeug 12/02er Multivan Atlantis mit Climatronic und Winterpaket 2 (also die D4WS original an Bord)
Bedien-Uhr original im Armaturenbrett verbaut, natürlich Blau beleuchtet, TYP E111 glaube ich, ohne Drehrad,da keine Luftheizung verbaut.
Ende letzten Winter lief das gute Stück nur noch kurz an, dann schnelle Abschaltung obwohl das heizen begonnen hatte. DIAGNOSE: Kühlmittelpumpe Defekt!
Bauteil ersetzt durch baugleiche Pumpe aus dem Hause BMW (Arbeitgeber:-)). Danach alles wieder fein.
Dann nach einigen Wochen starke Rauchentwicklung und mehrere Startabbrüche...gerne auch das einnebeln von Kreuzungsbereichen...fand Frauchen richtig spannend...;-)
Einige Male schön lange laufen lassen um evtl vorhandene Rückstände schön zu verbrennen.
Leider jedoch immer schlechter werdendes Startverhalten, dann leider der totale Streik!
Vor Ort beim Eberspächer und Webasto Stützpunkt (Autoelektrik Nicolaisen in Flensburg), deren Ruf recht gut ist was dieses Gebiet angeht, ließ sich das Heizgerät mit keinem der 3 vorhandenen Auslesegeräte Auslesen.
Versorgungsspannung liegt aber am Gerät an.
Er möchte die D4WS gerne noch einmal ausgebaut auf seinem Prüfstand testen um Fahrzeugseitige Fehler auszuschließen.
Er kommt nicht ins Steuergerät. Mit meiner Diagnose-Software @ Home auch kein Zugang zum Steuergerät über OBD.
Nun kann man sich ja, bevor es wirklich Winter wird, ja mal langsam um eine Lösung bemühen...
Die Uhr läuft aktuell fein runter, das Relais unterm Sitzt klickt auch bei der Anwahl "Direktheizen", aber Null Reaktion des Heizgerätes.
Gedanklich bin ich schon auf dem Weg Richtung D4WS einmal in NEU! Wenn's denn sein muss.
Letzten Winter nach auftreten des Defektes auch keine Zuheizer-Funktion mehr.
Sollte man zusätzlich noch den Weg zu unserem Freundlichen in Angriff nehmen...hat der Gute noch einen anderen Zugang bzw andere Möglichkeiten der Diagnose vor allem weil die Standheizung original verbaut wurde?!
Fehlerquelle scheint das Steuergerät zu sein, jedoch würde ich mich natürlich sehr über jeglichen Gedanken-Anstoß freuen bzgl Fehlerursachen D4WS.
Glaskugel gucken ist immer schwer, weiß ich...;-)
Bezugsquelle über Impek Berlin ist bekannt...sollte der richtige sein (369,38€ D4WS)!?
2.
Andere Frage bzgl Fernbedienbarkeit:
Hat jemand diese Kombination schon mal in Verbindung mit der Version 7 Danhag aufgerüstet und Informationen für mich bzgl Anschluß und/oder notwendige Anpassungen der Fahrzeugseitigen Verkabelung.
Ansonsten würde nur die Variante TP4 bleiben oder?!
Eigenbau mit Handy möchte ich eigentlich ungern verwenden.
Ist die TP4 in unserem Fall plug&Play verwendbar per anstecken an die Moduluhr?!
Falls Informationen wie Teilenummern etc benötigt werden, sehe ich natürlich zu, das ich diese besorge...;-)
So, nu ist auch erstmal gut... Bin da im Moment nur grad son bisschen mit zu Gange...nächsten Monat wollt ich's gerne über die Bühne bringen.
Sonst hängt man wieder mitten im Winter...
Schon mal schönen Dank
Schöne Grüße
Malte
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
