Hat sich schonmal jemand Gedanken gemacht über eine "bessere" Temperaturregelung der D3L (o.ä.)?
Letztens hab ich das erste mal seit langem wieder mit LSH geschlafen und naja beim einsteigen/einschlafen wars "angenehm" warm, aber frühs beim aufwachen waren es um die 30°C (ohne irgendeinen Sonnenstrahl) und extrem trockene Luft (durch die starke Erhitzung).
Wohl das Poti an der Uhr bisschen "grob" eingestellt.
Genial wäre nun ein Modul mit welchem man keinen "Widerstand" (mit dem Poti) einstellen kann, sondern eine Temperatur zwischen 15 und 30 Grad wählen kann (+/- Taster & kleines Display). Die Regelung stellt entsprechend den Widerstand ein und korrigiert diesen bei Über/Unterhitzung nach oben/unten.
Der Temperaturfühler ist frei positionierbar. Ein guter Durchschnitts-Wert wird denk ich im hinteren Drittel erreicht.
Und bei Überhitzung (z.B. auch durch Sonneneinstrahlung) sollte ein Relaisausgang schalten mit welchem man bspw. die normale Lüftung oder bspw. auch einen PC-Lüfter am Schiebefenster ansteuern kann.
Als i-Tüpfelchen wären natürlich die üblichen Zeitschaltfunktionen wie in der bisherigen Bedienuhr von Vorteil.
In einer erweiterten Bedienebene wären natürlich noch Einstellungen wie Schalthysterese, usw. super.
Wie denkt die LSH-Fraktion darüber?
Wie denkt die Atmel-Programmierfraktion darüber? Mein Atmel-Kram ist leider wegen Umzug noch irgendwo in den hintersten Kisten ...und hab auch garnicht die nötigen Kenntnisse/Erfahrung was das angeht
