Gibt es derzeit bessere LEGALE Lampen als die OSRAM 64210NBP H7 NIGHT BREAKER® PLUS ??
Beste Legale ? OSRAM H7 NIGHT BREAKER® PLUS
Servus,
es gibt von Bosch Lampen die noch heller sein sollen (+90%?).
Schönen Gruß,
Christoph -
Beide (Bosch und Osram) haben nominal +90%
Die NightBreaker Plus haben aber eine vernünftige Lebenserwartung. Und sind in der eBucht zu moderaten Preisen erhältlich. Daher sind die mein Favorit.Ralf
Oh, genau das Thema steht bei mir auch auf dem Programm!
Bei ebay ja in der Tat zu nem vernüftigen PreisAber...hat der T4 nicht standardmäßig H4 Birnen? Meint auch das wiki...http://t4-wiki.de/wiki/Scheinwerfer
Standard H4
Angel Eyes H7 -
Danke für die Entwirrung!
Mein netter DPD-Mann hat vor 20min geklingelt und mir das gebracht.
Ich bin gespannt....
Mit den anderen Lampen hatte ich oft das Gefühl, ich wäre mit Standlicht unterwegs und war froh, wenn ich in einer spiegelnden Fläche gesehen hab, daß meine Funzeln beide leuchten..
Servus,
mess auch mal spaßeshalber die Spannung, die an den Lampen anliegt und vergleiche mit der Klemmenspannung der Batterie.
Im Anschluss kannst Du drüber nachdenken, was ein Relais ist und wie man das hilfreich einsetzen kann.
Oder suche gleich nach H4-Booster....Schöen Gruß,
Christoph -
Ich glaube, was ein Relais ist, hab ich schonmal irgendwo gelesen. Das es zwischen Batterie und Scheinwerfer Verluste geben muß ist mir auch klar.
Ich hab aber keine große Lust, da an den Kabeln des Scheinwerfers rumzuschnippeln...
Wenn es eine Plug- and Playlösung gäbe, würde ich darüber nachdenken.
Aber erstmal bin ich gespannt, ob die Berliner Straßenlaternen mit den neuen Birnen auch noch einen Schatten des Autos vor mich werfen.... -
Servus,
der Booster ist Plug'n'Pray. Und Du wirst staunen, was der nochmal für einen Unterschied macht...
Schönen Gruß,
Christoph -
Servus,
Schönen Gruß,
Christopheinige sagten mir das die lebensdauer dann um einiges verkürzt
Danke für die ganzen antworten
Nun ja ich hab die Bosch +90 drin und Relais und bin notorischer Lichtfahrer und einmal im Jahr muss ich neue kaufen für 14 Euro bei Amazon für beide , das ist doch ok find ich.
Hey,
und wahre Wunder wirkt der Einbau von neuen Orginalscheinwerfern. Die und exakte Spannung und Nightbreaker sorgen für richtig Licht. Ich habe das bemerkt nachdem in einen Steinschlagschaden im linken Scheinwerfer hatte und dieser ausgetauscht war. Plötzlich hatte ich links deutlich bessere Ausleuchtung. Ich habe dann das Geld für den zweiten Scheinwerfer gern ausgegeben - weil besser Sehen ist einfach toll.
Richard
Beim LV kann man die auch öffnen und die Scheibe von innen reinigen. Das Tuch war danach fast schwarz. Aber niemals an den Reflektor kommen, der ist sofort zerkratzt. Braucht man nur eine neue Dichtung.
Ralf
Hey,
der Dreck auf der Scheibe ist genau in der gleichen Dicke auf dem Reflektor. So teuer sind die Scheinwerfer doch gar nicht. Mich hat der Umbau auf Direktbeschaltung der Glühbirnen mehr gekostet als die zwei Scheinwerfer.
Richard
Da gibt's jetzt auch was mit +120%
http://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
Hab ich seit Juni als Fernlicht drin, bisher keine Probleme.
Ob sie besser sind als Osram/Bosch +90 könnte ich jetzt subjektiv nicht sagen. Direkt verglichen hab ich sie nicht.
Die Osram +90 im Ablenddlicht jetzt ca. 1.5 Jahre drin - in Verbindung mit dem Booster.
Bin mit beiden bisher zufrieden. -
Genau, daher Plug'n'Pray, dass sie auch schön lage halten.
Ne Scherz, hab auch nen Booster hier rumfahren der eingebaut werden will.
