Hallo
Bin neu hier.
Habe folgendes Problem, im Mai sind vorne wie hinten die Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt worden, seit da an ca. 8000 Km gefahren, seit neustem vibriert das Lenkrad + das Bremspedal scheint zu ruckeln, wenn wir von 120 km/h runter bremsen, ab ca. 80 km/h hört das Problem auf. Im Stadtbereich also keine Probleme.
Es ist ein VW T4, 2.0, 84PS
Habe letzte Woche die Reifen gewechselt, habe nichts an den Bremsscheiben gesehen, auch mal die Sicherung vom ABS raus genommen, also ohne ABS gefahren, das Problem bestand weiterhin. Habe inzwischen verschiedene Forumsberichte gelesen immer wieder werden die Bremsscheiben genannt, könnte es auch was anderes sein? Bringt es was diese abzudrehen? Wo kann man das machen lassen?
Ich war bei der Montage der Bremsscheiben dabei, alles abgeschliffen etc., Mussten aber hinten links die Schraube von einem Bremssattel erneuern, das Gewinde war kaputt, da es denn Bremssattel nur Komplett bei VW gibt, habe ich ein Satz Schrauben im Internet gekauft, könnte das Problem davon kommen?
danke für die Hilfe
Gruss
Harald
