Ich habe seid längeren ein Laster mit der Glühanlage, Kerzen neu, Relai neu und die Sicherrung neu.
Komisch beim alten Relai leuchtet die Lampe im KI. mit neuem Relai nicht.
Hinweis beim "Glühversuch" wird die Innenbeleuchtung nicht schwächer.
Bitte um Rat.
Probleme mit der Glühanlage
Wacken2012 -
15. Oktober 2013 um 23:57
Schaltet das Glührelais? Liegt Strom am Relais an? ZE mal nachgeguckt?
wo messe ich denn, ich weis nicht wo ich anfangen soll.
Ich weis nur wenn der glüht, das die Innenraum funzel dunkler werden muss. -
kann das auch am geber liegen, der neben der LiMa. am Motorblock?
da steckt einer von oben und einer von unten am (kunstoff)rohr.
siehe gelber pfeil (quelle t4-wiki) -
Eventuell einfach das falsche Relais - oder falsch gesteckt (verdreht, manchmal geht das)
nein verdrehen geht nicht, das neue Relai habe ich mit Fahrzeugschein beim Händler geholt, das alte ist/war nicht orginal aber bei beiden zieht er kein Strom, muss also an was anderen liegen.
Schaltest Du bei Deinem Bus das Glühen per Zündung ein oder per Türöffnung?
Per Türöffnung gibts beim AAB nicht.
Hat die Sicherung auch Durchgang, oder ist die schon wieder durch, wegen entsprechender Ursache?
Haben die neuen Kerzen schon mal funktioniert, also kein Kurzschluss auf den Anschlüssen?
Zündanlassschalter wär auch noch eine Möglichkeit. Könntest die Schaltfunktion von Kontakte X und SU prüfen, wenn das Radio angeht und derScheibenwischer funktioniert. Die wichtige Klemme 15 müsstest aber messen.Gruss
Joey -
per zündung natürlich
und um das Licht anzumachen genügt der Schalter am Dachhimmel war nur eine Hilfestellung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedenfalls zieht die Glühanlage kein Strom.
Aber Problem ist gefunden, Kurzschluss am Sicherungskasten (Innenraum) -
Wieso "natürlich"?
aso, du meinst das ernst, nee der glüht nur (wenn überhaubt) bei "zündung an"
ich bräuchte mal nen neuen Sicherungskasten -
Der ABL fängt schon an zu glühen wenn Die Tür aufgeht.
Nimm Dir eine zweite Person zur Hand und miß mal die Spannung der Batterie in Ruhe und wenn er glühen soll.
Spannung an den Kerzen?.......
er fährt doch schon wieder, wie gesagt der Sicherungskasten (Innenraum) müsste mal ausgetauscht werden, Kontaktprobleme.
Also wenn jemand einen über hat, macht mir ein Angebot. -
Warum machste den Kasten nicht auf und reparierst den Kontakt? Ist doch nur Blech drin.
repariert wurde er schon, nur ersatz haben ist besser.
Na dann.
