Hallo T4 Bj.99 Beim Einschalten von Standlicht auf Ablendlicht-oder betätigen der Lichthupe geht ab und zu der Motor aus. Hat das schon mal jemand gehabt?. Heute gefahren Licht war an, plötzlich während der Fahrt kurz Motor aus und gleich wieder an.
Elektrikproblem: Motor geht aus bei Lichthupe
pogges -
17. Oktober 2013 um 10:29
Hallo pogges,
erst mal willkommen hier im Forum.
Hängt es wirklich mit dem Lichtschalter zusammen (kommt es also zuverlässig und reproduzierbar jedes mal beim einschalten des Fernlichts (Lichthupe) oder passiert es ganz allgemein, wenn Du am Lichtschalter etwas veränderst (also an dem Schalter am A.-Brett)
Kommt es wirklich mit der Lichthupe (wie Du in der Überschrift schreibst), dann kann es der ZAS - Zündanlasschalter hinter dem Schlüssel sein. Der hat gerne mal ein Kontaktproblem. Einfach tauschen (ist günstig, nur man braucht ein bisschen Geduld und einen kleinen abgewinkelten oder schmalen Kreuzschlitzschraubendreher) und gut is.
Passiert es nicht zuverlässig und auch wenn Du am Lichtschalter am A.-Brett (wie Du im Text schreibst) was veränderst, kann es aich der ZAS sein - aber evtl. auch was anderes an der ZE.
Such mal nach ZAS in der t4-wiki - da ist das beschrieben.
Servus,
ein weiterer Klassiker wäre - sollte es sich bei deinem Fzg um einen TDI handeln - auch das Relais 109.
vgl: WIKIAlso falls die Sache doch nicht mit dem Licht zusammenhängt und der Motor einfach so während der Fahrt ausgeht, wäre das eine Idee...
lg
Danke für die schnellen Antworten. Ich präzisiere mal:
Motor läuft Standlicht ist an umschalten auf Abblendlicht Strom weg. Auch Tageskilometerzähler Uhr Radio.Wieder Standlicht alles ok. Das selbe mit Lichthupe. Ist aber nur ab und zu. -
Ich tippe mal ganz stark auf Batterie fast tot. Merkst beim Anlassen nichts? Ist es jetzt ein Benziner, oder ein TDI? Beim TDI würde der Anlasser wohl hörbar müde sein.
Ein Piepton aus dem Armaturenbrett solltest auch hörenGruss
Joey -
Es ist ein 2.5 Tdi. Mir gehts haupsächlich um den Aussetzer heut morgen. Nicht das du denkst ich veräppel dich. Das Problem mit dem Licht ist weg. Ne neue Batterie drin. Das war schon richtig. Ich dachte nur daß der Aussetzer heut morgen- Licht war an bin gefahren dann der kurze Ruckler und wieder normal, hatte mit dem letzten Problem zu tun. Ich hatte heut auch bemerkt dass die Uhr Tageskilometerzähler und Radio normal geblieben waren. Puhhh ich hof des war jetzt alles richtig.
Kontakte richtig drauf und Polfett dran? Batterie kurz keinen Kontakt, hätte schon die Auswirkung.Gruss
Joey -
Und das Relais 109? Ich les heut abend wenn ich von der Arbeit komm mal alles durch danke.
Hui!
Soweit ich verstanden hab, dürfte es sich wirklich um ein Problem mit der Bat. gehandelt haben (km-Zähler u. Uhr auf 0 usw.)
"der kurze Ruckler und wieder normal" würde - meiner Erfahrung nach - nicht so sehr auf Relais 109 hindeuten
(bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre...).Als ich mit dem 109er Probleme hatte, ging der Motor während der Fahrt aus UND BLIEB AUCH AUS!
- also in meinem Fall hat er sich nicht von selber wieder erholt. Ich musste den Wagen ausrollen lassen und konnte erst ein paar min. später wieder starten.lg
