Sieht ja super aus . Schön wäre wenn jetzt noch jemand einen Zollstock nimmt und mal den Platz misst wo man benötigt um den Sitz zu drehen. Man könnte es auch mit Kreide oder Klebestreifen kentlich machen. Technische Daten scheint ja immer noch niemand zu haben .Interesse besteht bei mir auch ,aber ich muss auch wissen ob es funktioniert. Nicht das dann jemand wieder erzählt ja bei einer Doka geht das nicht.
brigadoon vileicht wärst du evtl dann so freundlich das mal zu übernehmen.
Wird das was mit der Sammelbestellung .
Mfg Gmog421
Drehkonsole für doppelsitzbank!
Ich kann gern alles nachgucken und nachmessen, wenn der Bus wieder hier ist.
Oder man könnte direkt bei kiravans fragen - aber was heißt denn Doka auf englisch? Double cabin? -
brigadoon
Wenndu das machen könntest wenn der Bus bei dir ist wäre das echt super , und ich würde auch einen auf dich trinken .
MfgGmog421 -
Sehr gute Idee, das mach ich dann auch!! -
Oder man könnte direkt bei kiravans fragen - aber was heißt denn Doka auf englisch? Double cabin?ja, bitte! Am besten einfach ein Video machen vom Drehvorgang und ein paar detailfotos
Habe die Drehkonsole gestern erhalten und heute gleich eingebaut...
Feines Teil...original Schrauben müssen ein wenig gekürzt werden, ansonsten paßt es perfekt.
Drehen nur bei geöffneter Beifahrertür möglich, da ansonsten die Lehne dort ansteht.(Fotos leider nur mit Handy aufgenommen; und die Mäusetreppe war schon vorher demoniert)
Matthias -
Danke für die Fotos
Freakwave
Könntest du noch ein paar Details Fotos machen zb. wenn der Sitz um 90 Grad gerade gedreht ist.Vielleicht könntest auch mal messen wie viel die Drehkonsole über den normalen Befestigungspunkt überdreht .Also über die Serienmässigen hinteren Haltepunkt vom Sitz. Mfg Gmog421 -
drehpunkt ist doch konstruktiv zwingend mittig
also kannst du doch bei dir im bus messen, wie weit das im Drehzustand nach hinten geht
wobei die ecken ja am wichtigsten sind, weil am ausladendsten
vorne wirds eh passen, da ist die doka nicht anders
ich würd sagen, für dich wäre am wichtigsten, das maß sitz auf ecke gedreht; länge sitzflächenecke bis zum armaturenbrett -
Hallo!
Ist es nach dem Einbau der Drehkonsole noch möglich, diese wieder rauszuschmeissen und stattdessen einen normalen Einzellsitz zu verwenden?
Da ja wie beschrieben, ein paar Schrauben gekürzt bzw., wie im Video zu sehen, entfernt werden müssen. -
ich vermute mal gaaanz stark, daß das Blech der Drehkonolse nicht dünner ist als das Blech der normalen Einzelsitzkonsolen
und selbst wenn: die Stehbolzen lassen sich ja auch rausdrehen und durch originallange ersetzen -
Genial...das hätte ich schon vor einem halben Jahr wissen sollen - dann hätte ich mir den Einzelsitz und Drehkonsole sparen können...
Bei einer Sammelbestellung wäre ich auch dabei, ich hätte aber auch noch bis nächstes Frühjahr Zeit, wenn dann die TÜV-Freigabe/ABE dabei ist...wobei ich denke das die EG-Freigabe auch ausreichend ist
Das passt mit Sicherheit trotzdem noch, das Konsolenblech ist ja nur wenige Millimeter stark und der Bolzen ist deutlich länger als benötigt...ich glaub der Bolzen guckt noch mehr als ein Zentimeter über der festgedrehten Schraube raus.
Sehr gut! Dann wäre ich ebenfalls bei der Sammelbestellung dabei! Am liebsten natürlich mit TÜV-Freigabe/ABE.
Die Schrauben werden nicht gekürzt.
RTFM!!
Einfach die beiliegenden Scheiben und Mutter mit verbauen...
Stimmt, die Schrauben müssen laut Installationshandbuch auf der Homepage von Kiravans nicht gekürzt werden. (Hab ich jetzt im nachhinein gelesen )
Ich haben die original VW Bolzen um 2 Windungen gekürzt.Hab jetzt nochmals Fotos geschossen mit vlt besserer Quali...
Sitzbank läßt sich durch das Modul um 8cm nach vorne Schieben. (Sitzkante vorne bis Handschuhfach somit noch ca 21 cm
Modulhöhe bei mir (ohne Muttern unter dem Modul): ca 4 cm.
"Ausladung" nach hinten: Sitzsockel 23 cm, Lehne 28cm (jeweils von den originalen hinteren Befestigungbolzen gemessen; d.h. Bolzen bis zur Kante an der Mäusetreppe 9cm)Sodala: Video jetzt auch noch eingefügt.
das mit dem verschieben konnte man gar nicht erwarten, weil ja nur die Drehpunktschraube ohne Langloch zu sehen ist
ThiloS
-------------------------------------------------Siehst du ThiloS es muss doch nicht immer so sein wie man es sich denkt . Deswegen möchte ich immer erst wissen was ich bekomme bevor ich was kaufe.
Danke Freakwave und Prost ,schön das du die Bilder für uns eingestellt hast.
Ich bin jetzt an der Konsole stark interessiert, sind den jetzt noch welche da die so eine Konsole haben wollen . Oder wie läuft das jetzt weiter.
Mfg Gmog421 -
Ach so sehe Gerade noch ein weiteres Proplem, wie sieht es den aus wenn jemand eine Sitzheizung hat.So wie ich das sehe ist dafür ja nichts vorgesehen oder . Mfg Gmog421
Kann da leider keine Auskunft geben, da ich keine Ahnung habe wie so etwas aussieht....besitze so etwas nicht.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
