Nun muss ich aber doch mal noch was Wichtiges fragen.
Funzt das überhaupt mit dem Drehen der Konsole, wenn man eine Trennwand hinterm Fahrer hat, oder wird das zu knapp?
Danke
Danke
edit:
wie, Trennwand hinter Fahrer
wie weit ragt die genau Richtung Mitte?
gabs sowas original oder ist die von dir individuell gekürzt?
Die ist original! Mein Mann will sie uuunbedingt behalten
aber ich sehe gerade, der Fahrersitz ist etwas breiter, somit erübrigt sich die Frage
So...ist wieder lieferbar und ich hab direkt zugeschlagen
Funktioniert die Konsole jetzt mit einem Dreipunktgurt ? Bei mir steht auch noch eine Bestellung aus und bin gerade etwas verunsichert.
Möchte ich auch gerne wissen. Ich denke mal, dass die Aussage so gemeint war, dass es nicht geht, wenn sie gedreht ist, oder?!
Genau. Hier der Beweis:IMG_20190529_141256_8.jpg
Verstehe nur noch Bahnhof. Also wie ich das auf dem Bild sehe, funktioniert es ja. Danke Fredman.
Du verstehst es nicht weil die ganze Diskussion Quatsch ist. Wenn du den Sitz drehst dann könntest du immernoch den vormals mittleren Gurt benutzen. Der Dreipunktgurt des Beifahrers drehst sich nicht mit und kann nicht benutzt werden.
Im gedrehten Zustand darf aber eh nicht gefahren werden.....
Kein Wunder, dass ich es nicht verstanden habe was gemeint war. Nun habe ich den Durchblick.
Schön mit dem MaxiCosi
Sind das eigentlich Bezüge ? Wenn ja wo bekommt man sowas her. Der GTI Style gefällt mir sehr gut.
Ja, von sitzbezuege-klose
Gerade aufgezogen. Findest mehr im Forum dazu
Vielen Dank werde mal gucken.
Hab nun alles verbaut, zum 1.Mal auch eine Beifahrersitzbank und ich muss sagen --- ich bin sehr ernüchtert.....um nicht zu sagen ENTTÄUSCHT
Hab ich was falsch gemacht, oder ist das so, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen kann? Die Bank ist volle im Weg??!
Außerdem passen keine zwei Kindersitze hin - dann kann ich überhaupt nicht mehr schalten
So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
wäre mein R auch hinten rechts, käme ich da auch nicht mehr rein, wenn ich die bank drin habe (auch ohne konsole...) und du brauchst schon einen schmalen kindersitz, z.B. römer eclipse... das ist eh klar...
Ich meine aber, man kann den knüppel so verstellen, dass es passt. (Nuss ja aauch, gab es ja auch in serie,...
Öhm, also mein R ist hinten rechts. Wenn ich die Basis (Easyfix) für den Maxi Cosi drauf habe dann ist es eng, muss die Basis etwas beiseite drücken. Dabei ist die Easyfix base eher schmal vorne, hab ich extra so herausgesucht.
Mit Drehkonsole geht es jetzt viel besser.
Wie wäre es mit einer Schaltknüppelverlängerung mit Knick, dann ist der Knüppel weiter links.
Aber ein Kindersitz+Erwachsene(r) ist schon eine Herausforderung - kannst du auch hier im Forum lesen. Hast du dich nicht bissel eingelesen? Zwei Kindersitze hab ich nicht probiert - geht aber wenn überhaupt dann nur mit sehr schmalen, s. Vorredner.
ich hatte ja eine EIgenbaudoppelbank drin und habe deshalb den Schaltknüppel deutlich rübergesetzt
Fotos davon gibts hier im Forum
durchgesägt, in beide Enden des hohlen schaltknüppels Gewinde geschnitten und mit einem massiven Blech mit 2 Löchern seitlich versetzt wieder angeschraubt
Schraubensicherung ist sinnvoll
P.S. in den 5. kann auch ich nur schalten, wenn ich den knüppel vorne/ oben anfasse
