eigentlich steckt der Kern schon im Betreff:
Ich habe das werksseitig verbaute GAMMA-Radio ausgebaut und ein Modell von MEDION eingebaut. Da beide einen DIN Anschluß hatten war das ja ohne großes Kabelumklemmen oder Anschlussändern möglich - dachte ich jeden Falls.
Das MEDION-Gerät hat aber nun das Probelm, dass es zum einen die Senderspeicherung und alle weiteren Einstellungen verliert, wenn die Zündung aus geht. Wenn mann dann die Zündung wieder einschaltet geht es nich wieder an, sondern muss manuell aktiviert werden und der Sender muss neu gesucht werden (steht dann am unteren Ende des Frequenzbereiches), CD/MP3 startet bei <PLAY> ebenfalls wieder am Anfang und nicht an der Position zu der das Gerät ausgeschaltet wurde. Als das MEDION in einem anderen Fahrzeug (auch an einem "normalen" DIN-Anschluß) eingebaut war, war das definitv anders. Auch das vorher hier im Auto verbaute GAMMA hatte keine Probleme dieser Art (z.B. Senderspeicher)
Als zusätzliches Phänomen kommt hinzu, dass das Radio kurz angeht (Licht und Anzeige gehen für etwa 1 Sekunde an) wenn man den Schlüssel ins Zudschloss steckt. Dann ist wieder alles ruhig - auch wenn dann die Zundüng betätigt wird (s.o.)
Dei Frage ganz pauschal ist nun, was sich hinter diesem Probelm verbirgt und wo ich mal nach gucken kann. Dass die Senderspeicherung flöten geht liegt ja wahrscheinlich daran, dass den Radio komplett der saft abgedreht wird - also kein Dauerplus mehr vorhanden ist, wenn die Zündung aus geht. Woher kommt aber dieses kurze Aufblitzen wenn man denn Schlüssel ins Zundschloß steckt? Ist mit dem Zündschloss vielleicht etwas nicht in Ordung? Warum hat das GAMMA funktioniert und das MEDION nicht - obwohl an der Verkabelung nichts geändert, sondern nur "umgesteckt" wurde? Kann es sein, dass die beiden Radios unterschiedliche Anschlußbelegungen haben - DIN-Buchse also nicht gleich DIN-Buchse ist?
Bitte um Hinweise und Tipps - Danke!
