Hi Leute,
ich habe vor 2 Tagen die Feder in der im Türschloss ersetzt. Hab das Schloss ohne Probleme raus bekommen. Beim reinsetzen des Schlosses gingen die 3 Schrauben an der Stirnseite der Tür etwas schwer anzu ziehen. Hab mir nicht dabei gedacht und einfach angezogen. Dann hat es "knack" gemacht und ein ca 1cm lange Bolzen lag unten in der Tür...
Ok, irgendwas hab ich beim festziehen der Schrauben zerstört...nur was haben ich da genau kaputt gemacht.
Der Fehler:
Wenn ich die Tür jetzt von innen auf machen will, dann geht parallel dazu der Knopf runter Das heisst: Ivch kann, wenn ich die Tür nicht schnell genug öffne garnicht in einem Zug auf machen und aussteigen, weil ich ja den Knopf erst wieder hochziehen muss, festhalten muss und dann die Türentriegelung innen betätigen kann...
Gestern ist mir noch folgendes aufgefallen: Die Tür lässt sich auch nicht mehr von außen auf-/abschschließen...
Was soll ich tun? Ein gebrauchtes Schloss in der Bucht liegt bei ca 20€ (inkl. Versand) oder ist doch etwas von dem Griff (oder Schließzylinder) abgebrochen???
Ps: Es handelt sich hierbei um die Beifahrertür...
EDIT:
Das was nach dem anschrauben abgebrochen ist und in der Tür unten drin lag, sieht so aus wie der Kleine Bolzen am Türverriegelungshebel...! Aber ist der Schuld daran, das der Knopf beim aufsperren der Tür immer mit runter geht?
