Das sind so Fehler, die ich besonders mag
Kaum wird es kalt (... Straßenschrauber ), kommt aus meinen Fächerdüsen nur noch klägliches Gesprutzel.
Ah okay, kenn ich, hatte ich schon mal ... Rückschlagventil kaputt.
Rückschlagventil raus ... nur ganz klein wenig besser.
Sichtkontrolle ... alle Leitungen dran und dicht.
Kein Druck, also neue Pumpe ... Gibt`mind. 10 Hersteller, irgendwie alle gleich ... preiswerte gekauft, eingebaut ... gar nicht besser
Das Anschlussstück unter den Fächerdüsen ist ein komplexes Gummiteil, was mit einer Platte die Öffnung zum Motorraum dicht verschließt.
Nach intensivem Gegucke festgestellt, dass auf der Fahrerseite dat Röhrchen zur Düse ÜBER der Platte zerbröselt war - das Wasser kam also nicht unten raus gelaufen, sondern blieb unsichtbar in dem Lüftungskanal. Nett.
Beifahrerseite war, was man so sehen konnte (man kann dieses Gummiteil nicht einfach mal so abziehen) in Ordnung.
Zu VW gefahren, ZWEI neue Gummis gekauft ... man weiß ja nie.
Gummi Fahrerseite gewechselt ... kaum besser
Gummi Beifahrerseite raus (ich hatte ja einen neuen und jetzt schon ziemlich schlechte Laune), dabei gesehen: war genauso bröselig, hatte aber noch irgendwie zusammengehalten.
.... immer noch nicht besser
Alte kaputte Pumpe aus dem Müll gekramt, wieder eingebaut .... TATAAAA
Falls also jemand eine nagelneue Pumpe haben möchte, die nicht genügend Druck aufbaut - kann er geschenkt haben (Versandkosten gehen extra)
