Hallo liebe T4-Fahrer,
meinem ACV Bj 99 mit 330000 km mit Originalkupplung, die schon sehr sehr spät kommt, könnte ich eine neue Luck Kupplung verpassen. Die Wrkstatt will dafür 680 Euro.
Würdet ihr sie machen lassen oder noch abwarten? Aber später bekomme ich DEN Preis dann nicht mehr.
Und was darf der ZR kosten? Wird mir angeboten für 400 Euro incl. Wapu,usw.
Mit vielem Dank für eure Meinung Villi
Kupplung und ZR Kosten?
Und wo ist der Haken bei den günstigen Preisen? Ist das nur der reine MAterialpreis ohne Arbeitszeit?
Bei der Kupplung: ZMS und den Ausdrücker mit machen lassen!
ZR: BEIDE Riemen und Rollen wechseln lassen , evtl Schwingungsdämpfer mit machen!
Die hydraulische Kupplung kommt immer gleich, egal, wie weit runter sie ist.
Kupplung wechseln ohne ZMS macht bei der Laufleistung nicht wirklich sinn. Das Set kostet im Teilehandel aber mind. 550€ (mit Zentralausrücker, der sollte schon auch neu).
ZR wechsel (das ganze Paket) habe ich noch nie für weniger als 750€ gehört, bei VW 1200€ oder mehr. -
Das ganze ist das aktuelle ATU Angebot bis 8.2.
Ähh... ich sach jetzt mal nix mehr...
In der Bucht kosten die Teile :http://www.ebay.de/itm/LUK-ZMS-Ku…=item2330227c73
Ciao -
In 2012 habe ich beim AJA 1222,60 € für Kupplung, ZMS und Einbau bezahlt.
Danke an euch. Mein ATU-Schrauber ist seit 10 Jahren der gleiche und kann es eigentlich, soweit ich das überhaupt beurteilen kann.
Noch bin ich unentschlossen. Villi -
VW wird dafür bestimmt ca. 2000€ aufrufen.
Kupplung mit ZMS inkl. Einbau ca. 1200€
Zahnriemen inkl. Wapu ca. 800€Dazu kommen aber noch Zusatzarbeiten!
Der SD sollte getauscht werden wenn schon älter. -
Willst Du damit sagen, dass das ATU-Angebot ein Schnapper ist, den man auf keinen Fall verpassen darf?
Ich hätte da aus verschiedenen Gründen nämlich erhebliche Zweifel ... -
Meinst du mich?
Ich würde sowas nicht bei XXX machen lassen. Wenn, dann nur mit ganz bestimmten Markenteilen.
Meinst du mich?
ähm ... nö.
Ich meinteMein ATU-Schrauber ist seit 10 Jahren der gleiche und kann es eigentlich,
