Hallo Busfreunde,
Mein kleiner zickt seit letzter Woche bisschen rum.
Es handelt sich um einen ABL Bj. 99 mit 165 tkm.
kurz zur Problembeschreibung:
-Feitag 16.05.: morgens zum Bahnhof, Bus abgestellt (bis dato keinerlei Probleme); Mittags wieder zurück am Bus, springt nicht an.
Anlasser dreht, Vorglühkontrolle leuchtet normal, Sprit im Tank; springt mit Startpilot an geht aber sobald man nicht mehr sprüht sofort aus.
2 Stunden später kommt ADAC; solange georgelt bis der (mittlerweile zu viel) Startpilot verdrängt war und Bus springt einfach an.
Trotzdem zur Kontrolle in die Werkstatt--> haben übers Wochenende mehrmals gestartet und sprang jedes mal ohne Probleme an.
-Freitag 23.05.: absolut identisches Szenario (Bulli am selben Platz genau gleich lange Abstellzeit; lief die ganze Woche ohne Probleme) --> startet wieder nicht (gleiche Symptome)
--> in Werkstatt geschleppt; Samstags springt er nicht an und als die Jungs sich heute drum kümmern wollten ist er einfach wieder ohne Probleme angesprungen!?
Von den Symptomen kann ich mir nicht wirklich erklären woran das liegen kann und die Jungs aus der Werkstatt sind auch ratlos.
Hat jemand schon mal ähnliches Verhalten feststellen und im besten Fall beheben können bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
Meine bisherigen Nachforschungen haben folgendes ergeben (Bitte um Korrektur falls ich im Unrecht bin):
-WFS scheidet aus; da der Motor kurz anspringen müsste?
-Zündanlassschalter?: wenn hier was defekt wäre bekäme das Ventil an der ESP keine Spannung und somit würde auch kein Kraftstoff gefördert.
Komisch ist eben dass es zweimal zur gleichen Uhrzeit am gleichen Platz (ebene Straße) passiert ist.
Wie immer bin ich über jede Antwort froh und dankbar.
Beste Grüße
Jannik
