Letzte Woche waren wir mit unserem Multivan auf einem Zeltplatz am Gardasee. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad stand er teilweise in der prallen Sonne.
Mehrmals konnte man die Schiebetür nur unmittelbar nach den Aufschließen der Beifahrertür öffnen. Ansonsten wurde der innere Pin innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder nach unten gezogen und der Türgriff griff ins Leere wie früher bei meinem Passat, der über die sogenannte Safe- Sicherung verfügte.
Alle anderen Türen funktionierten einwandfrei. Der Fehler trat danach sporadisch wieder auf. Unser Bus hat noch die einfache Zentralverriegelung ohne Funkfernbedienung.
Ähnliche Probleme hatte ich schon einmal, als ein Kabel zwischen Vordertür und A- Säule gebrochen war. Allerdings waren da alle Türen betroffen.
Jeder kennt sicher das Phänomen, wenn die Fahrertür nicht geschlossen ist und man versucht, den Pin von der Beifahrertür hinunterzudrücken.
Da ist es dann genau umgekehrt. Man kann die Türen nicht verriegeln.
Könnte es eventuall auch an den Kontakten an der Schiebetür bzw. der B- Säule liegen?
Ich habe die Innenverkleidung der Schiebetür abgenommen, was bei gefühlten 45 Grad kein Vergnügen war. Die Mechanik schien in Ordnung und trotz fehlender Schmierung leichtgängig zu sein.
Ich werde mal in den nächsten Tagen beobachten, ob alles bei unseren gemäßigten Temperaturen wieder normal funktioniert.
