ich bin mit meinem T4 gerade in Kroatien und habe nach 1450 km Anreise mit einem 2,5 t Boot wieder mal 100%ig zufrieden mit meinem Bulli. Trotz der Anhängerlast 11 l/100 km, top!
Leider habe ich gestern, als ich den Trailer weggebracht habe, ein komisches Gefühl in der rechten Hand registriert: bei eingelegtem Gang (egal welcher) kann ich den Schaltknauf nach links und rechts "schlackern", der Gang bleibt drin, fährt wie immer, nur muss man etwas mehr suchen, um den richtigen Gang zu finden.
Jemand eine Idee, was da sein kann???
Gruß,
Heiko
Schalthebel lässt sich nach links und rechts "rühren"
Schaltkugel...
ist ein Pfennig-Teil aber etwas fummelig beim Einbau.
Such mal mit dem Begriff und du wirst Antworten finden, unser ist uns in Frankreich kaputt gegangen.
Wir mussten im 3. Gang durch Lyon, was eine höchst spannende Angelegenheit gewesen ist.Gruß
Uli
Hallo Heiko,
kann ich bestätigen, man kann den Arbeitsplatz der Kugel von vorne sehen, aber sie draufzubekommen ist wahrlich nicht angenehm
Habs gerade hinter mir, allerdings war kein Kühler, bzw. Vorderbau mehr am Auto... Um die Kugel draufzubekommen haben wir sie erhitzt und auf einen ähnlich großen Bolzen geschoben, dann gings.....Viel Erfolg, in der T4-Wiki ist es sehr gut beschrieben!
MT4
Kenne Lyon eigentlich nur aus dem Stau 'raus...die Stadt-"Autobahn" sah auf der Karte eigentlich ganz gut aus -
Hallo Heiko!
Ja, ist sicher die Schaltkugel! Am besten auch gleich die Gegenlager vorne an der Schaltgabel tauschen:
Wiki T4 hat mir da sehr geholfen--> http://www.t4-wiki.de/wiki/Schaltgest%C3%A4nge
Funktioniert super mit der Anleitung und seit dem hab ich immer eine Kugel in Reserve dabei!
So schwer ist es nicht, die Kugel zu wechseln. Habe die relativ leicht aufgesteckt bekommen.
Bin ohne der Kugel auch schon rumgefahren, habe aber einen Rückwärtsgangpiepser, was mir an einer Ampel half, dass ich nicht rückwärts losfahre. Schalten geht da schon, aber man muss zwischen den gewohnten Schaltgassen schalten.Ist die Buchse an der Gegenseite dermassen ausgeleiert, dann kannst du gar nicht mehr schalten, also die T2 Zufallsrührschaltung.
ZitatWir mussten im 3. Gang durch Lyon, was eine höchst spannende Angelegenheit gewesen ist.
Kann ich mir vorstellen. War dort auch schon öfters auf der Durchreise. Ist jedes mal ein kleines Abenteuer.
Danke! Dann weiß ich ja, was zu tun ist! Werde ich zu Hause mal in Ruhe angehen.
Gruß,
Heiko
