habe meine schiebetür unten wo die laufschiene ist gründlich gereinigt. Nun will ich sie konservieren. Habe im Moment Fluid Film hinein gesprüht, da ich noch nichts anderes habe. Auf Dauer bleibt aber Sand und anderer Schmutz da haften.
Was kann ich da hinein packen MS Fettband und wie oder mit mit anderem Fett oder Wachs?
Gruß Chris
Schiebetür unten konservieren
Mit dem FluidFilm hast du da schon was gutes getan. Mit dem Fettband wirst du noch mehr Schmutz aufsammeln und ich befürchte dass es sich irgendwann ablöst und sich an der Laufrolle aufrollen wird (und nicht dauerhaft auf dem Blech kleben bleibt)
Ich würde sagen einmal im Jahr das Fuidfilm mit dem Schmutz entfernen und wieder frisches drauf machen, so mache ich das auch.
normal sollte da aber kein Dreck/Sand rein gelangen, außer durch Schuhe.
Danke schon mal für die Antwort. Ja der Dreck kommt von Schuhen wenn meine Kinder auf sandigen Campingplätzen rein und raus gehen kommt oft mal ne Ladung Sand mit.
Wir handhaben das immer so,
kleiner Teppich bzw. Fussabtreter und Schuhe aus !
Mensch geht nicht mit Schuhen in den Bulli -
in dem Fall wie Knolle schon geschrieben hat regelmäßig säubern und FluidFilm.
Drauf achten dass der Türgummi immer sauber anliegt, damit so wenig wie möglich Spritzwasser bei der Fahrt reinläuft.
Fette in fester Form eher mäßig von Vorteil.
Aktive Rostvorsorge ist hier die beste Methode. -
Ist in der Rinne eigentlich irgendwo ein Ablaufloch für Wasser??
Ich habe heute dort auch mal ordentlich geguckt
Ich fand einen 15cm langen Stahlnagel...
Habe dort mal sauber gemacht (soweit ich ran kam) und dann Owatrol rein. Dachte mir ein Öl wäre dort nicht ganz so schlecht!
