Bin dabei, aber es gibt leider nür original und bei uns im Slowenien kostet das sch... ding 211 eur
Kardanwelle Gleichlaufgelenk ... der Ersatz
Hatte mit der OE Nummer angefragt.
Damit konnte der Herr nichts finden.GKN Germany 10 OF15 LBO 7153 1301 98 005
Ich werde morgen mal versuchen, ob ich da was herausfinden kann.
Interessant. Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Hatte letztens kurz spekuliert, ein SKF GLG fürn BMW zu ordern um zu schauen ob das besser auf der Welle sitzt.
Wollte mir derzeit aber den Retourestress noch nicht antun -
Hm, das ging schnell und recht ernüchternt. Aus der Ersatzteilhotline wurde ich noch weiter geleitet, und der nächste Mitarbeiter hat mich nichtmal die GKN Nummer komplett vorlesen lassen, hat nach dem Fahrzeug gefragt und mit mitgeteilt, dass es hier nur die Möglichkeit gibt die Welle komplett einschicken und überholen zu lassen -.-Tim
Also so ähnlich wie bei mir damals.
Sollte meine beim örtlichen Stützpunkt abgeben, KV machen lassen und entscheiden ob mir der Preis genehm ist.
Einschicken bis KV soll kostenlos sein (auch Retoure bei Ablehnung des Angebots) Wenn das noch stimmt.Mir wurde aber witzigerweise immer vom Selbstaufbereiten der Welle abgeraten.
Das reine Wuchten der Welle sollte gefühlt geschätzt um 350Eu kosten.Werd halt doch im Dezember mal ein SKF oder vergleichbar namhaftes GLG mitordern.
Vielleicht sitzen die nicht so wackelig auf der Verzahnung.
Wenn doch kleb ich es halt doch fest und gut (wenns VW ja OT schon als Rep-Anweisung bei neueren Modellen so haben soll ...) -
ich habe mir beim "Freundlichen" ein neues GLG geholt für 149,90€ + Mwst. -
das Teil ist mittlerweile wohl teurer geworden, als in den Posts weiter oben.
Auf dem Originalteil ist folgendes eingestanzt:
(Löbro Firmenlogo) 7 153 13 01 98 005 Löbro 2695 GERMANY
Dann bei der Firma GKN Löbro in Offenbach angerufen.
Die Dame fand sofort die fett hervorgehobene Nummer (siehe oben)
und das Teil ist bestellbar. Kosten hierfür 128€ + Mwst. + ca. 10-15€ Versand.
Für Syncro Eigentümern, die eine lange Kardanwelle haben und evtl. 2 Gelenke
benötigen, lohnt sich die Bestellung auf jeden Fall.
Hallo
Ich hab dasselbe Problem. Vorderes GLG an der Wellenverzahnung ausgeschlagen. Viel rote Pampe die von Oxid und feiner Bewegung zeugt. Oder von Kupferpaste.
Bei GKN hab ich die Info bekommen, dass die Mindestabnahmenenge 10Stück beträgt und 9 Wochen Lieferzeit haben soll. Angebotsanfrage läuft.
Der freundliche kramt in den Restbeständen.
Ich hätte noch eine gebrauchte KW rumliegen. Aber die Verzahnung wird bestimmt nicht besser wenn man sie mehrfach rauf und runterkloppt.
Festkleben und sei es auch nur prophylaktisch erscheint mir das sinnvollste.
Hat das mittlerweile jemand gemacht?
Kann jemand aus dem repleitfaden zitieren?
Es gibt Kerbzahnfornen DIN 5481 und evolventenzahnformen Din 5480 das könnte das Spiel geometrisch scheinbar gleicher teile erklären. Die Zahnform wird man mit bloßem Auge nicht erkennen können. Vor allem nicht nachdem das Ding gearbeitet hat.
Gift für Zahnwellenverbindungen sind wechselnde Querkräfte, weil sich dadurch exzentrische Positionen einstellen die wiederum Reibung und Verschleiß erzeugen. Diese Querkräfte können bspw durch Unwucht entstehen. Daher auch das feinwuchten der ganzen Welle
Und bevor es jetzt kompliziert oder theoretisch wird. Wie wär's mit festkleben? Und wenn ja mit loctite oder gleich mit epoxy oder festschweissen?
Gruß Kurt
Das GLG gibt es jetzt bei Classic Parts für 119€, allerdings ohne weiteres Zubehör wie Kappen, Schrauben,.... Teilenummer 701 521 193
Kardanwelle GLG bislang besser OT ...
Um sicher zu gehen wird man wohl ein OT GLG nehmen müssen
Leider sind technische Daten zu den GLG meist eher nicht gegeben, was sie Suche damit weiter erschwert ... Bleibt dann immer nur kaufen und testen
Die Option fest kleben bzw mit Mitteln ausgleichen ist zwar grundsätzlich eine Möglichkeit, hier bleibt aber das Restrisiko bei der mechanischen Wechselbelastung im Einsatz
zu den DIN 5480 und DIN 5481
DIN 5480 - Zahnwellen und Naben - MÄDLER
RÄUMNADELVERZEICHNIS - OKEY AG
https://www.okey.ch/pdf/raeumnadelverzeichnis/Raeumnadelverzeichnis_12-18.pdf
Hallo; um sicher zu gehen.
Geht es hier um die Kardanwelle oder die Antriebswelle zwischen Diff. und Achsgehäuse?
Kardanwelle (vom Winkeltrieb zum HiA Diff)
Gelenkwelle / Antriebswelle ...
ThemaGelenkwelle / Antriebswelle ...
Altes MJ mit Gelenkwelle an Flanschwelle 108mm
Hier kann man das innere (getriebeseitig) und das äußere (radseitig) Gelenk der Vorderachse und Hinterachse zueinander tauschen.
Ebenso besteht die Möglichkeit, Manschetten des äußeren Gelenks der Vorderachse auch an der Hinterachse zu verwenden.
Anhand neuen Vergleichen ist dies sogar vorrangig hinten rechts zu empfehlen, da die Steckung solcher Manschetten weniger stark ist als bei den Originalen von VW.
(siehe Abmessungen Länge bis zur Kerbung…t4syncrodriver4. August 2014 um 00:34 -
GSP Gelenk, Längswelle 899032 für JEEP ... passt auch nicht
nächster Fehlversuch. Lässt sich nicht mal ansatzweise aufsetzen.
t4syncrodriver
24. März 2024 um 14:10 Hat den Titel des Themas von „Kardanwelle Gleichlaufgelenk ... Ersatz aus dem Zubehör ... Suche geht weiter ...“ zu „Kardanwelle Gleichlaufgelenk ... der Ersatz“ geändert. -
Ersatz Gleichlaufgelenk ... plug n play
ohne Spiel
Preis ab 26EUR
BGA: CV0200B, CAR: GFR8220K, CIFAM: 617-005, FAG: 771 0266 30, FAST: FT25004K, GSP: 602006, 648004, JP GROUP: 1553200100, LÖBRO: 301142, LPR: KAR801, MAPCO: 16056, MAXGEAR: 49-0370, METELLI: 16-1005, OPTIMAL: CT-1022, SKF: VKJA 8688, SPIDAN: 20439, Stark: SKJK-0200222, TRISCAN: 8540 16004mehr dazu in einer neuen Doku ...
Gleichlaufgelenk OT ... Teilenummer ...
715 313 019 8005 LÖBRO 3893
Rückfrage bei GKN
"unter dieser Nummer lässt sich kein Ersatzteil finden"
Einlaufspuren an Gelenkglocke .. defektes Gelenk vom ersten Segment
