Defekt bei der Schaltbetägigung gefunden ....
  • Wollte eigentlich nur das Getriebeöl wechseln ....
    bei der Demontage der Dämmungsverkleidung fiel mir ein Metallklotz entgegen 8|
    Das Teil besteht aus mehreren Plättchen - zusammen geniet - was irgendwo eigentlich
    dran genietet sein sollte ?(
    Ein tiefer Einsturz in die Wiki brachte etwas hell ins dunkle :thumbup:
    Lt. Bild ist an der Schaltbestätigung nach rechts auf dem Bild der bei mir abgefallene Metallklotz .
    Jetzt die Frage : Wie wichtig ist der Klotz ? Wie schnell muss das wieder repariert werden ?
    Keine Ahnung - wie lange das Teil überhaupt schon ab ist ?!!
    Danke an Wiki .... hier her ist das Bild :
    http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php…=20080120142711
  • Das ist der Halter für das Gegenlager der Kugel der Schaltbetätigung.
    Bei dir geht nur der 3. und 4. stimmts?
    Das Lager muß neu . evtl. die Kugel auch.
    Die Arbeit ist schon beim AAB blöd. Bei dir wird es wahrscheinlich noch enger.
    Ich glaube mit Wanne ab und Anlasser raus geht es ein bißchen besser.
    Guck mal in der Suche.
    Viel Spaß
    Duedi
    Geht nich gibs nich :kratz:
    Einmal editiert, zuletzt von Duedi (2. Oktober 2014 um 15:48)
  • Meine Theorie:
    Der Rückwärtsgang geht jetzt ohne Runterdrücken rein.
    Mal schauen o´s stimmt...
    8o
    Edit:Beim TE fehlt nicht die Kugelgelenkpfanne, auf die der Pfeil pfeilt, sondern dieses Klötzchen rechts im Bild!
    Einmal editiert, zuletzt von PhilipMD (2. Oktober 2014 um 16:33)
  • Servus,
    meine Wette wäre, dass es ums Ausgleichgewicht am Hebel rechts im Bild geht. Das heißt, Du brauchst beim Einlegen der Gänge etwas Kraft.
    Schönen Gruß,
    Christoph
    Chris .... du hast die Wette gewonnen !!!!! :thumbup:
    Bei meiner Schaltung funktioniert alles wunderbar - deshalb auch mein Staunen , das da was defekt ist 8|
    Nur wie leicht soll die leichte Lenkung denn noch gehen ?
    Öl grad getauscht ... jetzt das Gewicht wieder dran .... dann kann ich die Gänge ja per anpusten einlegen :rolleyes:
