Moin, ich habe das selbe Problem wie viele andere hier nur etwas anders. Letztens beim Boschdienst gewesen und auslesen lassen, das Resultat war "Steuergerät defekt, irgendetwas durchgebrannt oder geschmolzen und einen miniriss in das Silikon gezogen" doch es war nichts deutliches zu erkennen. Heute an das Diagnosegerät angeschlossen und festgestellt dass das Problem die Flammunterbrechung ist (falls weitere Daten erforderlich sind wie Temperatur oder Spannung kann ich es gerne zur verfügung stellen). Nachdem ich die Fehlercodes gelöscht hatte, habe ich die Standheizung laufen lassen doch sie wurde nicht richtig warm und ging nach circa 5 Minuten aus. Ich meine wenn das Stuergerät defekt wäre dann könnte ich normalerweise nicht da drauf zugreifen.....
Danke und schöne Grüße aus dem Norden
