Hallo liebe Gemeinde, da ich meinen Geberzylinder der Kupplung austauschen muss ,da dieser undicht ist wollte ich jetzt fragen wie ich wenn da alles wieder angeschlossen ist am besten die Kupplung beim T4 entlüfte, ich habe mir auch schon ein geeignetes Bremsenentlüftungskit zum Pumpen besorgt, muss ich es einfach unten beim Getriebe anschliessen und dann dort entlüften oder zuerst oben beim Bremsflüssigkeitsbehälter auch entlüften bei dieser Entlüftungsschraube!
Habt ihr vielelciht ein paar Tips wie es Problemlos abläugt, wäre euch sehr Dankbar
Kupplung entlüften beim T4
T4_Volki -
23. Dezember 2014 um 07:37
erst oben und dann unten.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
KAnn ich nicht einfach unten entlüften denn dass wird eh durch die ganze leitung gedrückt?
Nein, denn die Luftblasen bleiben u. U. oben hängen. Die beiden Entlüftungsventile haben durchaus ihren Sinn.
Abgesehen davon kommt man gut ran und ist in 1 Min. erledigt.
Gruß, Uwe
OK vielen Dank dann werde ich das so machane!!
Muss ich wärend des entlüftens mit der Druckpumpe auch das Pedal treten?? -
Ich würde nur mit Pedal entlüften, der Druck ist größer.
Mal ins richtige Brett gestellt den Faden
