Moin.
Hast Du Das so offen gelassen? Ich würde da eine Lautsprecherblende über machen falls sich das alte Teil nicht mehr einsetzen lässt.
LG Heino
Heckklappe öffnet nicht
Spassquadrat -
12. Januar 2015 um 19:37
Oder die Innenöffnung, falls die Stelle zufällig stimmt.
Nein. das herausgeschnittene Teil sitzt wieder drin.
Und da ich meine Heckklappe eh neu beziehen will, sieht man es später nicht mehr.
Jedoch werd' ich mir einen Türgriff zur Notöffnung noch einbauen. Sicher ist Sicher -
Gute Idee.
Dann werde ich mich mal von innen durchgraben...
Nu weiß ich zumindest wo ich schneiden muss. -
Dann kannst du doch auch nur die Zuziehschlaufe abschrauben, so wie das aussieht. Und ne eckspitzzange zum ziehen.
Sitz die Zuziehhilfe nicht auf einem Blechteil ?
Ich meine da kommt man nicht dran vorbei. -
Meine ich auch, sie sitzt mit 2 Schrauben und einer Nase in nem Blech.
Aber vieleicht kann ich ja gleich die Innenbetätigung für den Campingmodus einbauen... -
Gerade noch mal nachgeguckt. (Hab meine Verkleidung gerade ab) hast recht. -
Das Loch für die innenbetätigung ist zu weit oben um irgendetwas zu erreichen...
Aber direkt unter der Zuziehschlaufe kann man ein kleineres Loch schneiden um an den Draht zu kommen.
Ihr seid klasse
Eutin ist ja nicht so weit weg, wenn du dir die Mechanik anschauen willst, bevor du ein Loch rein schneidest. Komm vorbei. Bin morgen eh den ganzen Tag über zu Hause.
Morgen habe ich leider keine Zeit. Aber ich komme ggf. gerne auf das Angebot zurück.
Wollte am WE eigentlich spontan campen.... -
Wollte die Verkleidung nur wieder anbauen, nachdem ich die Heckklappe ?morgen? isoliert habe... Aber ansonsten immer gerne.
Kann ich verstehen
Wer will schon ohne Verkleidung fahren (Wäre mir lieber als ne dauerverschlossene Kofferraumklappe.) -
klingt jetzt vielleicht doof... ABER....
hast du schon mal versucht, die Heckklappe bei verschlossenem Bus zu öffnen?hatte ein ähnliches Problem. habe den Schließ- bzw Blindzylinder aus dem Heckklappengriff entfernt, da mir dieser im Weg war dank gecleanter Griffleiste ohne Loch
tadaa, die Feder, die Griff und Schließzylinder verbindet wurde natürlich auch gleich ausgebaut (braucht ja keiner mehr... )
blödsinn selbst reingefrickelt - Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen...
durch Zufall bin ich darauf gekommen, dass beim (vermeintlich) versperrten Bus, die Heckklappe aufgesperrt war, bei geöffnetem Bus war die Klappe versperrt, ergo die ZV hat genau entgegengesetzt gearbeitetseit ich die Feder und einen gekürzten Blindzylinder (wegen der gecleanten Griffleiste) wieder eingebaut habe funzt das Teil wieder wie es soll....
LG, Tobias
Hab ich heute morgen probiert.
Leider ohne Erfolg (wär ja auch zu einfach gewesen...)
Kann mich nicht mehr entsinnen wie genau ich nun den Blindzylinder hinten befestigt habe und wo die Feder nu dran ist (oder auch nicht)
Das werde ich leider erst herausbekommen wenn die Klappe offen ist.Widerstadn ist keiner mehr im Hebel.
Auch beim Schließen über ZV merke ich nicht mal ein Zucken im Hebel. Den Motor hört man aber. -
Hast PN
Ich hab das mal probiert, das geht definitiv durch das kleine Loch der Zuziehschlaufe, ohne irgendetwas aufzuschneiden.
Ist so ein flexibler Drahtgreifer mit vorne ca 3cm starres Metall. Das reicht um die Stange, wenn man sie gegriffen hat nach oben zu drücken.
Er kann aber nicht sehen wo er hinmuss
