mein ABS funktioniert nicht, das heisst es regelt nicht, unabhaengig von der Geschwindigkeit blockieren die Reifen sofort auf Schnee und Eis.
Ich habe die Sensoren hinten beide getauscht, die standen im Fehlerspeicher.
Jetzt habe ich keine Fehler mehr im FS.
Ich kann aber nur Fehler lesen und löschen, Messwertebloecke zum ABS Sensor Werte anschauen gehen garnicht. (Normal?)
Habe heute vorne im Motorraum die Kontakte und Relais vom ABS sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt, sah aber eigtl alles ganz gut aus.
Habe dann innen beim Motorhaubenhebel unter dem Teppich das Steuergeraet abs 701 907 379 A ausgebaut und auch da die Kontakte gereinigt.
Mir ist aufgefallen auch ohne ABS Steuergeraet angeschlossen geht die ABS Lampe beim Starten an und wieder aus. Normal ?
Ganz selten spuerte ich das ABS kurz vorm Stillstand im Pedals regeln, so wie wenn die ABS Ringe kaputt waeren, das Hydraulikaggregat scheint also irgendwie
zumindest noch zu funktionieren.
Wie mach ich da am besten weiter ? Mal ein anderes STG probieren?
