Hallo Freunde,
Wie bekomme ich raus welche Standheizung ich genau habe?
bei mir ist ein Eberspächer Bedienteil mit der Teilenummer 701963261 siehe hier verbaut. Dazu habe ich diese Miniuhr. Kann man davon zurückschließen was für eine Standheizung verbaut ist? Es ist auf jedenfall eine Dieselheizung, aber ichkann sie leider nochnicht genau bezeichnen.
Mein eigentliches Problem damit ist folgendes.
Mein Bus steht jetzt seit ca. 4 Wochen.Die Standheizung ging auch immer ohne Probleme.Gestern habe ich sie dann mal wieder eingeschaltet: Der Lüfter fängt an zu laufen (es kommt kalte Luft) nach der gewohnten Zeit (ca.20-30Sek) hört man ein Geräusch unter dem Fahrzeug was vermutlich normalerweise den Heizprozess in Gang setzt. Soweit alles wie gewohnt.
Seit gestern allerdings schaltet der Lüfter nach diesem geräusch einfach ab und es passiert garnix mehr.
hat jemand einen Gedanken was das Problem sein könnte?
