Wieso waren die an der Klima dran?
Um den Kopf runter zu nehmen wurde die Klima Demontiert.
Kasselaner
Kasselaner
ah nö, was ist das für eine Werkstatt - Kühler auch ausgebaut? Dann keine Lust den Kondensator zur Seite zu binden? Aber da muss dann nur der Kondensator ab, wieso dann die hintere Klimaleitung???
Wo Menschen Arbeiten, machen Menschen Fehler. Hab schon mit Ihm gesprochen. Die Leitung wird morgen wieder zusammengemacht und die Klima neu befüllt. Da Rege ich mich jetzt nicht weiter drüber auf (arbeite selber im techn. Kundendienst, da lernt man Gelassenheit).
Das Ursprüngliche Problem ist leider viel schwerwiegender:
Heute mal wieder einige KM bei 36 Grad Aussentemperatur unterwegs gewesen und gleich nach der Heimkehr noch bei laufenden Motor die Haube aufgemacht. Der Kühlmittelstand war so wie es sein sollte zwischen min und Max (keine Laufspuren erkennbar). Ca. 2 Stunden Später nochmal nachgeschaut (der Motor hat zwischendurch nicht gelaufen), steht das Kühlmittel auf einmal bei min. .
Kasselaner
bist du schon weiter?
Nur in so weit, das die Klima wieder dicht ist. Da der Bus gerade im Winterschlaf ist, kann ich nicht weiter schauen. Vorher konnte ich wieder etliche KM fahren, ohne das Wasserverlust zu beklagen wäre.
