anscheinend hat mir mein Dicker (AXG, 111Kw, 176TKM) die Pause von November bis heute übel genommen (Saisonkennzeichen 04-10). Nachdem heute mal endlich die Sonne raus gekommen ist (die Tage hatte es bei uns in Casselfornien noch geschneit), habe ich Batterie eingebaut und bin eine Runde gefahren (ca. 35 KM Landstraße und ein Stück BAB). Vorher habe ich natürlich nach Öl und Kühlwasser geschaut (war alles i.O.).
Kurz bevor wir wieder Zuhause waren bin ich nochmal an die Tankstelle um den Reifendruck zu Prüfen und dabei noch mal obligatorisch nach dem Ölstand schauen. Dabei ist mir sofort aufgefallen, das rund um den Ausgleichsbehälter alles nass war. Wasser war aber noch genug drin. Zuhaue habe ich dann gleich den Deckel von Behälter geschraubt um zu Schauen ob Luft aufsteigt (ZKD defekt hatte ich damals beim meinem 35i, dort hat es richtig gesprudelt). Bei meinem Dicken bin ich mir nicht sicher ob es an der ZKD liegt, da so gut wie keine Blasen Aufsteigen, lediglich ein paar kleine die eventuell normal sein könnten (siehe Youtube Link):
Meine Frage ist, ob die kleinen Bläschen auf die ZKD (Öl ist augenscheinlich ohne Wasser, und das Kühlwasser ist auch sauber) hindeuten oder es noch eine Andere Ursache sein könnte. Die Kühlwasserschläuche waren meinem Empfinden nach nicht übermäßig hart. Eigentlich wollte ich die Tage noch einen Ölwechsel machen, werde ich mir aber erstmal sparen solange die ZKD nicht ausgeschlossen ist.
Danke und Gruß
Kasselaner
