Hallo Leute,
Ich weiß nicht ob jemand schon ein derartiges Problem hatte, daher fang ich einen neuen Thread an.
Unzwar hatte ich an meinem Carthago am hinteren Ende des Aufstelldachs eine Roststelle. Bzw. auf den letzten 15 cm hinter dem Stoff. Wie es aussah haben sich da über die Jahre schon 3 Lackierer ausprobiert. Mein Lackierer hat nun alles Gewissenhaft (hoffentlich) entfernt und wieder lackiert, jedoch mir das Auto zu früh übergeben. Problem war dass der Klarlack noch nicht endgültig ausgehärtet war, sodass dieser sich beim ersten schließen des Daches leicht "verschoben" wurde.
Bei genauerem hinsehen sieht man auch wieviel Druck das Blechdach an dieser Stelle vom Aufstelldach bekommt. Daher wurde auch der Lack von früheren Ausbesserungsarbeiten immer wieder durchgescheuert. Nun will ich nicht die Auswirkungen bekämpfen, spricht eine 3M Folie über den Lack kleben, sondern die Ursache anpacken und das Dach besser anpassen. Kann ich ohne weiteres die Dichtung und den Kantenschutz aus Kunsstoff abziehen, Dachkante bearbeiten (2mm abtragen), und wieder die Gummis montieren? Oder muss man etwas beachten?
Vielen dank schon mal!
