Hallo zusammen
Weiss jemand eventuell auch die Teilenummer des gesamten Halters? Bei mir ist der gesamte Halter abgebrochen....
Gruss Patrick
Hallo zusammen
Gruss Patrick
Vor kurzem hatte ich genau das gleiche Phänomen. Dieser Gummistopper hat sich verabschiedet. Darauf hin gab es beim auskuppeln klappernde Geräusche.
Ca 500km später war eins der Druckrohre durch. Servolenkung ausgefallen, hat direkt stark geraucht. Dann hat's gebrannt.
Hätte ich keinen Feuerlöscher dabei gehabt, wäre der Bus wohl abgefackelt...
Der holländische ADAC hat die Druckrohre dann MacGyvermäßig mit Kupferdraht und und Zinn zugemacht. Die teile sind mittlerweile wieder neu mit Gummistopper.
Ich kann nur empfehlen gelegentlich mal zu gucken ob das Ding noch da ist.
Altes Thema, gleiches Problem
Kann mir jemand sagen, wie die Ruheposition des Anschlagpuffers bei abgestelltem Motor ist? Liegt der Bügel auf dem Puffer auf oder muss ein gewisser Abstand dazwischen sein?
Vielen Dank und Grüße!
Ich glaube, er muss Abstand haben und nur die Maximalabweichung auffangen ... ansonsten würde der Abgasstrang bei jeder Bewegung des Motors verspannt werden.
"Hallo, ihr Audspuff klappert"
"Waaaaas ?"
"Ihr Auspuff klappert"
"Ich kann sie nicht verstehen, mein Auspuff klappert !"
Ja, das denke ich auch, dass der erst auf dem Puffer aufliegen muss, sobald eine max. Bewegung überschritten würde. Als nächstes wäre das dann der Stabi, was dann richtig klappert
EDIT: Ich habe am Samstag in der Werkstatt die Abgasanlage etwas ausgerichtet, da diese nicht perfekt in den Gummis gehangen hat. Zudem habe in den Halter vom Auflage-Puffer so weit durch biegen angepasst, dass nun der Puffer im Ruhezustand so gerade eben Kontakt zu dem Bügel hat.
Ergebnis: Auto ist wesentlich ruhiger und absolut kein Schlagen/Klappern mehr beim untertourigen Beschleunigen.
Gibt es eine Teilenummer zu diesem Winkel?
Müsste die hier sein
023 253 363 A
Suche den ebenfalls, Alternativen sind HIER genannt.
Das Teil ist nämlich nicht mehr lieferbar.
