Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich war immer wieder auf der Suche nach Infos zur künstlichen Regenrinne. Ein paar Fragen blieben leider immer offen und daher möchte ich anhand meines T4 California einfach meine gesammelten Infos an Euch weitergeben.
Nach dem letzten Urlaub in Torbole war klar, es muss ein Dachgepäckträger her und eine Surfbox, denn der Handirack konnte nicht angebracht werden und alles im Innenraum mit ausgebauten Beifahrersitz ist auch keine optimale Lösung . Neben den verschiedensten Lösungsmöglichkeiten, habe ich mich für die künstliche Regenrinne 542 von Thule entschieden.
Folgende Teile gekauft:
- Thule künstliche Regenrinne 542 - Neupreis: ca. 70 Euro (z.B. Amazon)
- Thule Fußsatz (4 St) 951 - Neupreis ca. 50 Euro (z.B. ebay)
- Thule Querträger / Vierkantstrebe 763 - Neupreisreis ca. 50 Euro (z.B. eBay)
Gesamt: ca. 170 Euro
Optional:
- Thule Knebelschrauben mit Schließzylinder 527 - Neupreis: ca. 45 Euro
- Mobila Surf Line Box Malibu (auf meinen Bildern) aktueller Neupreis 599 Euro statt 805 Euro auf surfbox.de
Gebrauchtmarkt?
- Die künstlichen Regenrinnen sind so gut wie nicht vorhanden, ich habe keinen einzigen Satz gefunden. Da muss man in den saueren Apfel beißen und neu kaufen.
- Die 2 Querträger inkl. 4x Fußsatz und inkl. 4 Schlösser habe ich bei Kleinanzeigen für 45 Euro (Neupreis 145 Euro) bekommen. Hier beachten, dass man die 150 cm Variante für einen T4 braucht.
- Surfbox: Ab und an gibt es diese für ca. 400 Euro bei eBay. Kommt auf das Modell an, die breiten mit 60-90cm sind teurer, weil darin auch Surfbretter verstaut werden können.
Kompatibilität:
- Künstliche Regenrinne Thule 542
- Fußsatz: Thule 951 mit 15cm Höhe 50 Euro // 952 mit 20cm Höhe 85 Euro // 953 mit 25cm Höhe 125 Euro -> Für das Aufstelldach reicht die Variante mit 15cm
- Querträger: passend sind: 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 769 (763 = 150cm und passend für den T4)
Montage:
Diese dauert nicht wirklich lange, aber aufgrund Sorgfalt und dem Vermessen einfach mal 45-60 Minuten inkl. Vorbereitungen einplanen.
Ich habe die Querträger mit einem Abstand von ca. 80cm zu einander montiert. Der Abstand von der vorderen künstlichen Regenrinne bis zur Dachfront ist wie auch der Abstand hinten bei ca. 90-95cm.
Der Abstand der oberen Schraube bei der Regenrinne bis dem schwarzen Rand des Daches sind bei mir 5cm.
Im Gegensatz zur Anleitung habe ich nur einen 6mm Bohrer verwendet, die 8 Löcher gebohrt und die Teile verschraubt. Außen kommt die Regenrinne + Gummi hin, innen die Gegenplatte inkl. Ring und Mutter.
Tipps: Es gibt keine wirklich schwierige oder knifflige Situation, es ist alles relativ einfach. Nach dem Ihr das 1. Loch gebohrt habt, einfach das Teil hinhalten, bevor Ihr das 2. Loch bohrt. Sicher ist sicher! Die mitgelieferten Schrauben sind sehr lang, die könnte man eigentlich kürzen. Ich habe es nicht getan. Von der Anbringung der Regenrinnen ist man nicht so flexibel, denn bei mir ist nun die Box mittig, aber mit wenig Spielraum nach hinten oder vorne. Also wer auch eine Box verbaut, sollte sie vielleicht einfach mal hinhalten, ob es passt!
Und keine Angst, ich habe das Projekt lange vor mir hergeschoben, weil ich keine Löcher ins Dach bohren wollte. Aber es ist wirklich halb so wild.
Eigentlich hatte ich ich schon Dichtmasse beim Baumarkt gekauft. Es wird aber nicht explizit dazu geraten und ich bin mir auch nicht sicher, ob es was bringen würde. Ich habe es letztendlich gelassen. Die Gummidichtung wird dem Wasser den Weg versperren. Erfahrungswerte aus den Foren zeigen auch, dass dies nicht nötig ist.
Maximale Beladung liegt bei ca. 50kg. Surfbox wiegt ca. 22kg, somit habe ich noch ca. 30kg für meine Surfsachen, was optimal passt.
Ich hoffe, der nächste hat es ein wenig leichter und findet hier alle Infos. Wenn jemand weitere Tipps hat, gerne hinzufügen.
Grüße und viel Erfolg
Maggo
PS: Für mich als einzige Alternative wäre noch eine 2. Brandrup Top Rail infrage gekommen. Die Kosten sind leider bedeutend höher. Zudem hätte ich mir die Montage nicht zugetraut.
