bei meinem T4 ist mal eine neue Stoßstange dran gekommen, da fehlt nun dieses Lüftungsloch in der Mitte. Dieses will ich nun wieder einbauen. Kann mir vieleicht bitte jemand die Maße durchgeben?
Vielen Dank
T4 Syncro Lüftungsloch in der Stoßstange Wo und wie Groß
Vielleicht hilft der Artikel in der T4Forumsdoku weiter: Syncroöffnung nachrüsten
Gruß JM -
Danke, für den Bericht. Leider fehlt bei meiner Stoßstange innen die Zeichnung.
Die Öffnung sitzt nur ungefähr. Da kommts auf ein paar mm nicht drauf an.
Sinn ist, dass der Fahrtwind auf den vorderen Bereich des Getriebes draufpustet.
Die Öffnung in der Motorwanne sollte halt etwas größer sein als die für das Gitter, damit auch wirklich gut reingepustet wird. -
Aber kann ich auch ohne diesem Loch erstmal in den Urlaub fahren, oder ist es zwingend nötig?
währe Schade wenn etwas kaputt geht. -
ist schon wichtig.
Ohne wird das Getriebe vor allem unter Last oder bei höheren Außentemperaturen zu warm. -
ich hab das loch auch nicht....(und fahre seit 80.000km ohne das loch....)
gruß!
liege ich falsch,wenn ich behaupte,daß das Loch genau vor der entsprechenden Öffnung der Motorwanne sein sollte?
dePälzer
Edit,habe zu spät gesehen,daß Christoph das sinngemäß geschrieben hat. -
zwar noch nicht genau kontrolliert, denke aber, die Motorwanne und der Stoßfänger wurden im Werk entsprechend nachträglich noch für Syncros abgeändert.
War zumindest bei meinem mit den Nebelscheinwerfer so.
An der Aussparung ist es genau erkennbar, dass die von Hand schnell ausgeschnitten wurde. Nicht richtig sauber/gerade geschnitten.
