Moin Leute,
ich habe das Problem, dass mein Motor Luft zieht. Manchmal springt er etwas schlecht an (ich glaube vor allem wenn der Tank leer ist), das dauert dann aber wirklich nur 1-2 Sekunden länger, also nichts Dramatisches. Das weitaus größere Problem ist aber, dass die Standheizung deswegen auch manchmal etwas schlecht anspringt und das nervt richtig.
Ich will natürlich das Problem der Luft langfristig beseitigen, aber möchte trotzdem einen extra Tankentnehmer für die Standheizung einbauen. (Problem ist nach Suche hier im Forum wahrscheinlich der Tankgeber. Die Luftblasen wandern jedenfalls vom Dieselfilter nach vorne. Dieselfilter, Dichtung und Knackfrosch habe ich schon getauscht).
Deswegen ein paar Fragen:
1. Kann man den Tankentnehmer der Standheizung in den Geber einbauen. Ich glaube da ist ein Loch von 6,5mm nötig. Ich will ungern den Tank ausbauen oder absenken müssen und dann irgendwo in den Tank bohren.
2. Das blöde T-Stück soll dann aus der Rücklaufleitung. Dazu lege ich eine neue Leitung. Bei meiner Recherche habe ich jetzt mehrmals gelesen, dass die Leitungen aus Polyamid sind und der Rücklauf einen Innendurchmesser von 6 mm (Vorlauf 8mm) hat. Stimmt das? Bekommt man diese PA Leitungen im normalen Zubehörhandel?
Vielen Dank schonmal
Benni
