Klar, kann auf jedenfall meine Erfahrungen schreiben. Glaube/Hoffe nur das ich sie in nächster Zeit kaum in Betrieb nehmen muss. Sind ja Richtung Türkei unterwegs und der Plan ist, immer schön im warmen zu bleiben
Schon geheizt dieses Jahr?
Kaum, hier in Albanien ist noch T-Shirt Wetter und baden im Meer angesagt
Ich bin auch an Überlegen ob ich Planar 2D 2KW kaufe.hast du die Eintragen lassen wenn ja gab es Probleme weil das TÜV Zertifikat nicht in Deutsch ist.
Meine Planar habe ich im Oktober
letzten Jahr eingebaut, funktionert einwandfrei.
Vor kurzen in Slowenien bei 0 Grad angehabt.
Angenehme 18 Grad im Innenraum.
Es gibt 3 Temperatursensoren
Im Heizgerät
Extern an der Bedienung
Extern über Fühler
Diesmal habe ich den Sensor an der Heizung gewählt.
Ist die beste Einstellung, den Externen Sensor kann man sich sparen.
Eingetragen hab ich noch nix. Hab die last minute 3 Tage vor Reisebeginn eingebaut
Alles anzeigenMeine Planar habe ich im Oktober
Im Heizgerät
Extern über Fühler
Wie regelst du die Temperatur an der Planar, bzw wäre es möglich die Temp über das Original T4 Bauteil zu steuern?
Das kann ich dir nicht sagen
ob es mit dem T4 Bedienteil Kompatibel ist.
So, bislang läuft die Heizung noch gut. Hatte die letzten Tage einen ungewollten Dauertest (Wasserkanister verschüttet )
jeweils 2 Stunden laufen gelassen und der Bus ist nicht mit abgefackelt
Hat jemand schon wegen Eintragung Erfahrungen der Planar 2D? Hab die Heizung kurz vor unserer Reise eingebaut und erst wieder Mitte 2017 TÜV, aber irgendwann wird die Sache ja fällig...
Hallo David,
mir ist nicht bekannt, daß eine Eberspächer-D3LC-Heizung eingetragen werden muß. Meine ist es nicht.
Es kann aber vorkommen, daß manche HU-Leute auf einen Tausch der Brennkammer bestehen
wenn die Heizung laut Typenschild älter als 10 Jahre ist.
Habt Ihr die Heizung im Frischluft oder Umluftbetrieb verbaut ?
Funktioniert bei Frischluft auch die Steuerung der Temperatur zuverlässig ?
Vielen Dank schon mal.
LG Sven
Haben die Heizung mit Umluft in Betrieb. Nutzen allerdings nur den manuelen Modus.
Moin zusammen,
ich überlege auch mir eine Planar einzubauen. Aber ist die Montage nur im Innenraum möglich, wie es in der Bedienung steht?
Ich brauch jeden Platz in der Kiste und fände eine Unterflurmontage besser.
Also, wo habt Ihr sie genau platziert?
Gruß MiSchu
Moin zusammen,
Gruß MiSchu
ich habe meine Heizung (Plnar 2D) unterflur befestigt. Nichtmal in einem abgedichtetem Kasten, nur provisorisch mit AluBlech geschützt. Wasser ist sicher mal hingekommen und sie läuft nach 5 Monaten und 8000 km einwandfrei. Werde mir aber noch einen besseren Schutz überlegen.
David
Hey David,
könntest Du Deine Installation noch etwas genauer beschreiben, auch bezüglich Realisierung Ein-/Austritt Zu- und Abluft etc.
Vielleicht auch Bilder? Du wohnst ja leider etwas zu weit weg um es sich mal vor Ort anzuschauen
Du sagtest glaub ich, dass der Einbau recht schnell von Statten ging. Alles selbst gemacht, oder installieren lassen?
Ist bei der Planar 2D das Steuerpult PU-8M dabei? Und wie komfortabel läuft die Steuerung? Ich will nix besonderes, aber eine gewisse
minimalistische Regelung nach der Innentemperatur wäre schon schön, klappt das damit einigermaßen?
Der Preis ist halt recht attraktiv und ich hab auch bislang nix schlechtes über das Gerät gelesen!
Danke für die Infos und
Gruß ausm Norden
MiSchu
Das würde mich auch interessieren und daher habe ich einmal eine Anfrage an autoterm.de gestellt.
Die vertreiben die Heizungen.
Ich dachte ja bisher das wäre kein Problem die Unterflur zu befestigen da es ja heißt -
Es sind doch standardmäßig mit Sicherheit doch auch einige Standheizungen Unterflur montiert.
lg aus Salzburg
Wau, das ging aber mal fix, und das sogar am Wochenende.
Nur der Absender der Antwort ist nun Autoterm.cz und nicht Autoterm.de
Guten Tag,
Sie können die Heizung unter Auto ohne Kasten montieren.
Die Heizung braucht den Kasten als ein Schutz.
Mit freundlichen Grüßen.
Biriulin D.
Planar s.r.o
aus Salzburg
Hihi, diese Tschechen
was Denn nun? Kein Kasten, oder braucht den Kasten?
Grundsätzlich tendiere ich ja schon zu einem Spritzschutz.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hallo bin auch sehr an der Planar Heizung interessiert.
Bitte mehr Details zum Einbau/ Ort usw.
Vielleicht wäre es ja auch interessant mal wegen einer sammelbestellung anzufragen?
Weiß ja nicht wie viele hier Interesse haben.
Vg. Christian
Hallo ihr beiden,
ZitatVielleicht auch Bilder? Du wohnst ja leider etwas zu weit weg um es sich mal vor Ort anzuschauen
vergesst bitte nicht, dass David gerade hier unterwegs ist und es daher mit Bildern und Antworten evtl. dauern kann.
Werde heute Bilder machen und euch am Abend kurz beschreiben wie ich das Ding eingebaut habe
Viele Grüße aus Südtirol
David
