Es gibt verschiedene PrintCinchBuchsen.
Du musst die Endstufe aufschrauben und schauen welches Pinbild die für die Leiterplatte haben.
Dann bekommst du die bei jedem Großversand.
Wenn du genug Platz dort hast, kannst du aber auch schraubbare Einzelbuchsen nehmen und mit kurzen Litzen direkt
auf die Platine löten.
zur aller grössten Not kurze Cinchbuchsenkabel durch die Löcher stecken und auch direkt auf die Platine löten.
Wäre die russische Variante!
Beispiele:
https://www.reichelt.de/de/de/cinch-ei…NoQAvD_BwE&&r=1
https://www.reichelt.de/cinch-einbaubu…AxoCSeQQAvD_BwE
empire
Achso... PS...
Du kannst natürlich erstmal ohne den Massering probieren, wenn der innere Pin der Buchse ok ist.Cinchmasseverbindung hat dein Autoradio zur Endstufe ja schon über die Frontkanäle.
Das wäre dann die "Bundesregierunglösung"
