die Aussensteckdose beim Cali gammelt gern weil durch das Ein- und Ausstecken des CEE Steckers der Lack reißt.
Wie kann man den Bereich so verstärken das man "Ruhe" hat ?
Gruß Frank
Gruß Frank
... ein Verstärkungsblech dahinter, oder einen schönen großen Edelstahlrahmen davor.
Alternativ so wie beim Dehler. Hinten rechts statt der NSL.
Mit freundlichen Grüßen der Kay
hast Du mal ein Bild wie das genau beim Dehler aussieht ?
Gruß FRank
Westfalia schneidet da ja ein Loch ins Blech und bei der Werksführung sah es so aus, als ob die nur die Nähte grundieren.
Ich würde die Stelle sanieren und die Dose mit Sikaflex oder Dekalin wieder einsetzen. Ein 2. Blech dahinter "arbeitet" sonst wieder gegen das äußere = Kontaktkorrosion.
.... ich leider nicht mehr auf die schnelle, da dieses Jahr der Dehler der Dehler wegen akuter Platznot weichen musste.
Beim Dehler sitzt die Steckdose quasi auf dem Loch der rechten NSL.
Der Rahmen der Steckdose wurde der Kontur der Stoßstange angepastt.
Dann das Verstärkungsblech dahinter mit Sika kleben. Somit ist es dann schwimmend gelagert.
Oder so .
Die spinnen, die Sachsen Gut gemacht
