Hab zurzeit folgendes Problem:
Zünder N95 Fahrerseite - Widerstand zu klein/groß
Habe auf die Wickelfeder getippt und eine aus dem zubehöhr und eine Originale verbaut. der Fehler kommt immer noch.
Airbag selber ?
Steuergerät ?
gruß elmar
Airbag selber ?
Steuergerät ?
gruß elmar
prüf mal die Masseverbindung vom Airbag-Steuergerät zur Karosse. Oft verschwindet der Fehler wenn man diese Masseverbindung mal sauber macht.
Gruß Frank
guter Tip lege ich gleich mal frei und schaue nach.
Habe immer noch diese Probleme
Hast du Mal den Stecker am Steuergerät abgesteckt?
nicht nur der Stecker am Steuergerät, auch den von Kabelbaum zur Wickelfeder und den von der Wickelfeder zur Knalltüte fahrerseitig und beim Beifahrerairbag zwischen Kabelbaum und Luftkissen.
Grüße und DAnk
High,
schau mal hier.
Schönste Grüße
red bulli
Die Hauptuntersuchung steht an und ich habe wieder das Airbag lampen Problem.
Kurze Zeit war die Lampe Aus mit der Original Wickelfeder.
Airbag selber habe ich auch schon getauscht.
Ich bin mit den Bulli in den Letzten 4 jahren keine 2000 Km gefahren
Hat noch jemand eine Idee ?
Wer kann Airbag steuergeräte überprüfen ?
gruss elmar
Den Fehler hatte ich letztens auch, nachdem ich nur die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernt und dann wieder angeschraubt habe. Ich habe dann die Verkleidung nochmal abgemacht, alle Stecker untersucht ob sie fest sind, dann vorsichtig an der Wickelfeder gewackelt und im Steuergerät den Fehler gelöscht. Danach war die Airbag Lampe wieder aus.
Verkleidung wieder angeschraubt und seitdem bleibt die Lampe aus. Die Elektrik rund um das Lenkrad scheint ein wenig empfindlich zu sein.
Matthias
Moin!
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Wenn sonst nix hilft, kannst du auch mal alle Steckverbindungen lösen und wieder zusammem stecken. Soll bei einigen auch schon geholfen haben
Ich hab das auch gerade wieder. Zwei neue aber billige Wickelfedern und das Problem ist wieder da. Fehler löschen hat beim letzten Mal ein paar Tage gehalten. Sollte man das kurze Stück Airbagleitung mit dem Stecker am besten mit ersetzen?
