Hallo ,
Ich suche die alte VAG-COM Version 311 !!!
Falls die jemand noch hat wäre echt klasse , die gibt's nicht mehr als download , alles schon durchsucht !!!
Vielen Dank
Hallo ,
Vielen Dank
Oder was mach ich falsch ???
Hatte mir damals so ein blaues Kabel in der Bucht gekauft , und da hat es funktioniert mit Win XP beim Golf4 !!!
Jetzt habe ich Win 8 und bekomme jedes mal die Fehlermeldung (Anschluss i.O. , Interface nicht gefunden )
Habe verschiedene Programme probiert mit Port COM1-COM4 und immer das selbe ,
auch angeschlossen im Bus nicht's !!!
Danke , aber damit besteht das selbe Problem , alle Ports getestet , allerdings jetzt nicht im Bus angesteckt !!!
hast Du im Gerätemanager dem USB/OBD Treiber einen COM (COM1-4) zugeordnet ?
Ist bei Win8 nicht anders als bei XP: Klick
Gruß Frank
Und das ist der Fehler. Der Adapter funktioniert nur im Bus mit Zündung an...
Ja hab ich auch in den Einstellungen geändert , aber geht auch nicht !!!
Aber wie gesagt nicht im Bus angesteckt , sollte aber irrelevant sein !!!
aus dem Steuerboard verschoben in "Wartung / Instandsetzung"
Ok danke , dachte das das hier her gehört...
Du musst es am Bus anstecken und einen Anschlsstest durchführen. Speichern und fertig.
Dann probier ich das morgen nochmal !!! Und werde berichten !!!
Kann ich damit auch den Ford Focus MK1 BJ99 meiner Frau auslesen , oder eher nicht (OBD2-Dose vorhanden) !!!
Erfolgreich im Bus getestet , alles funktioniert wie es soll !!!
Nur im Auto meiner Frau ( Ford Focus MK1 ) nicht , aber hab mir sagen lassen ,
das es mit dem Kabel nicht gehen wird da man da ein Kabel umlöten muss !!!
Naja dann soll's halt nicht sein !!!
Danke für die TIPS
Ford hat teilweise ein eigenes Interface, weil das blaue Kabel aus der Bucht das Protokoll nicht unterstützt (hab grad vergessen, wie es sich nennt ).
Am 2,3er Galaxy hab ich für das Motormanagement das unten abgebildete Interface gekauft gehabt. Dazu die kostenlose FORScan Software und alles ist gut.
viele Grüße
maffi
huch, Bild vergessen gehabt
Also ich sehe nichts.
grad' nachgeholt
Ok danke für den Hinweis , mal sehen ob so was noch dazu kommt !!!
Jeder Hersteller kocht halt sein eigenes Süppchen
Aber nicht alle schmecken.
Wie recht
