Das einfachste wären wirklich 2 Muster zum nachbauen
Syncro Halterungen Fred .. Aufnahmen für HiA Antrieb .. Ersatzlösung, Abänderungen, Nachbesserung ...
Hat denn schon jemand vom Sharan das Diff hinten verbaut? Dass es eigentlich nicht ganz Plug&Play passt hab ich gelesen.
Das geht doch an die selben Aufnahmen
Abdeckblech vorderer HiA-Träger mit CAD-Vorlage:
hier entlang ...
Was ist hier geworden
Der Ersatz Schwingungstilger
LEMFÖRDER 35771 01 läuft bislang ohne Zwischenfälle und Defekt.
Die 4te Halterung verrichtet ebenfalls seine Arbeit und entlastet bestens die vordere OT Halterung und vor allem deren M10 Schraube.
Hätten die Entwickler auch gleich so machen können
Ersatzlager Halter
OT Gummilager entfallen, nicht mehr lieferbar oder selten extrem teuer
OE 701 599 381
LEMFÖRDER 26572 01
Auf der Suche nach einer Ersatzlösung auf das Motorlager TEDGUM 00282948 aufmerksam geworden. Für Hyundai LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V vorgesehen Kauf per Abbildung.
Kaufpreis 12,77 € bei motointegrator.de Stand 08-09-2022
Zufall ergab, dass das Lochmaß am Differentialgehäuse fast passt, eine Seite um ca 1-2mm erweitert.
Hauptlagerschraube Durchmesser 16mm. Hier könnte eine klassische Radlagerschraube (zB Febi 22462 Sechskantschraube für Radlager) verwendet werden.
Zur Montage am OT Träger muss dann noch eine Ersatzhalterung angepasst werden.
zB U-Profil oder Winkelprofil
Ähm ... solcherart Halterungen habe ich beim T4 HA-Differential noch nie gesehen ...
t4syncrodriver
18. Dezember 2022 um 12:19 Hat den Titel des Themas von „Halterungen-Fred ... Aufnahmen für HiA Antrieb ... Ersatzlösung, Abänderungen, Nachbesserung ...“ zu „Syncro Halterungen Fred .. Aufnahmen für HiA Antrieb .. Ersatzlösung, Abänderungen, Nachbesserung ...“ geändert. -
Syncro Differential waagerechte Absenkung
vorab Hinweis.
Vergleichsmessung Standhöhe OT ca Werte
Vorderachsträger 25,5cm
Schwingungstilger 24,5cm
Differential 009 525 637 Lagerschraube 25cm
Nach Absenkung über -2cm hinaus, liegt das Differential und Schwingungstilger grundsätzlich unter dem Vorderachsträger Niveau
DIY Komponenten
DIN975 / 976 M10x1,5 Festigkeit 10.9 Gewindestange --> als Schraubenersatz, Längen entsprechend zuschneiden
DIN 934 Sechskantmuttern M10 - SW17 - Stahl 10.0
AlCuMgPb EN AW 2007 Ronde Durchmesser 60 mm Länge 20mm --> 3 / 4 gleich lange Scheiben .. zudem mittig mit 11mm oder 12mm aufbohren
DIN 9021 für M10 - Aussen-Ø = 30 mm für Kardan Mittellager Halter Absenkung
LOCTITE 243 Schraubensicherung
Kardan Mittellager Halter Absenken
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
