da mein Kühli (Electrolux RM 185) nicht mehr ganz so zuverlässig unterwegs ist habe ich mir einen zweiten gekauft (gleiches Modell) damit ich im Fall der Fälle nen Ersatz habe. Nun wollte ich den im heimischen Keller in den drei Betriebsarten mal testen da ich den Kühlschrank aus dem Bus (Carthago Malibu 31.2) nicht ausbauen möchte. Habe aber
- Für 220 V habe ich ein entsprechendes Netzkabel angeschlossen und dann ab in die heimische Steckdose. Das sollte nicht das Problem sein.
- Für den Gasbetrieb habe ich die zweite Flasche aus dem Bus geholt und einen Regler (50mbar) und einen Schlauch mit 1/4" Gewinde (beidseitig Linksgewinde) mit zwei Überwurfmuttern drangeschraubt.
Folgende Fragen (hoffentlich nicht zuu dämlich) :
- Die Überwurfmutter vom Schlauch passt irgendwie nicht auf das Gewinde direkt am Regler des Kühlschranks (s. Bilder). Ist das am Kühli kein Linksgwinde/oder hat der Anschluss dort eine andere Größe? Brauche ich da nen Adapter? Normalerweise sitzt dort ja ein Gas-Metallrohr, das dann an den Verteilerblock mit den drei Geräten geht. Aber ich dachte man könnte den Schlauch auch direkt anschließen.
- Damit ich die Zündung des Kühlis testen kann brauche ich ja auch noch 12 V. Ich habe noch ein altes Ladegerät (Schaudt LA 110K) bei mir liegen. Kann ich die Zündung (oder generell 12 V Verbraucher) auch direkt an das Ladegerät anschließen um diese zu testen? Dann brauch ich mir keine Batterie zu kaufen und könnte so auch die 12V Betriebsart testen ohne ne Batterie leerzunudeln. Oder ist das gefährlicher Mumpitz?
- Apropos Batterie: kann mir jemand sagen was für eine Batterie das sein kann, die in meinem Bus verbaut ist (s. Photos). Ist eine Winner - aber ne genaue Typenbezeichnung kann ich nicht finden (und selbst mit Handykamera kommt man da schlecht dran).
Vielen Dank im Voraus und noch Pfrohe Pfingsten
HorsT4
