Bei meinem T4 Multivan hat sich das Fliegengitter aus dem Plastikrahmen am Schiebefenster gelöst. Ich hab es dann vor zwei Jahren mit doppelseitigem Klebeband geklebt, nun hat es sich aber wieder gelöst. Hat das schon mal jemand dauerhaft neu verklebt?
Fliegengitter Schiebefenster
Da gibts`n Fliegengitter für
Ja, hatte mein alter T4 ab Werk auch.
Fliegengitter für Schiebefenster Fahrerseite.
kalle5: Vielleicht kannst du mal ein Bild vom Fenster einstellen.
Ebay Kleinanzeigen
464454509
Bei mir ist das nicht geklebt. Ich hatte das Fliegengitter neulich raus wegen Scheibentönung. Das Gitter klemmt nur in einer Nut und hat oben eine Nase gegen verrutschen.
Bullifreak: ja habe ich noch drin.Aber anscheinend taugt die Verklebung von der Gage im Plastikrahmen wirklich nicht viel.
Bei mir ist es auch lose.Komisch ist das man nicht sieht mit was es mal verklebt wurde.Kein Gegenband und auch keine Klebereste.
Wenn da jemand ahnung hat wie man das neu verkleben kann.Bitte melden.Gruß Kalle
Ich hab keins und ich sehe es auf dem Foto auch nicht richtig, aber ich vermute, dass es Ultraschall-verschweißt wurde (also ohne Kleber).
Für`s Kleben müsste man wissen, aus was für einem Material der Rahmen ist.Wo sitzt das denn ?
Muss man das rausnehmen beim Zumachen ? -
Sitzt von innen und wird anscheinend mit kleinen Nasen oben und unten reingeklipst.Material ist optisch PE.
Rausnehmen muß man hier nichts.Die Scheibe schiebt sich beim Öffnen außen vorbei.Gruß Kalle
Die Scheibe schon ... aber der Griff sitzt doch innen -
Das Gitter geht nicht über die ganze Scheibe. Wenn das Fenster zu ist, steht der Griff innen noch vor dem Gitter.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht das Fenster nicht so weit auf, wie eins ohne Fliegengitter.
Ich bin zu blöd ... die Scheibe läuft außen, der Griff innen - undzwar etwa 5cm nach innen ragend - wo ist dann Platz für ein fest verbautes Gitter ?
Ich versteh auch die Fotos nicht ... man sieht den Griff, aber keine vertikale Scheibenkanten ... ist das ein anderes Schiebefenster als das "normale" (Schiebescheibe vorn außen) ?
Vor dem Griff Richtung B Säule.
Du schiebst den Griff quasi Richtung Gitter, aber nicht drüber.
Kann es sein, dass wir von verschiedenen Dingen reden ?
Der Griff ist im Geschlossenen Zustand ganz vorn an der B-Säule - beim Öffnen entsteht die Öffnung ebenfalls an der B-Säule .... da KANN gar kein Fliegengitter sein es sei denn: ganz außen ... -
ne, schau mal Kalles 1 Bild, es steht nur auf dem Kopf.
Da steht der Griff wenn das Fenster zu ist.
Sag ja, ist etwas anders als beim normalen Schiebefenster.
Tut mir leid, ich verstehs einfach nicht ist da die Schiebescheibe innen ?
Das Bild meine ich ja ... die einzige Möglichkeit, wie das bei mir so aussehen KÖNNTE. wäre ein eingesetztes Fenster wie die Lüftungsgitter auch - fest eingebaut ist konstruktiv unmöglich. -
Da bist du nicht alleine... Ich auch nicht.Grüße Silvio
Scheibe läuft außen am Gitter vorbei...
Du ziehst qasi das Fenster nach hinten weg, dann bleibt nur noch das Gitter stehen, was am inneren Rahmen festgeklemmt ist.
(Fenster läuf mittig in der Schiene.kalle5: Mach mal Video
Scheibe läuft außen am Gitter vorbei... Du ziehst qasi das Fenster nach hinten weg, dann bleibt nur noch das Gitter stehen,
Wenn der Griff in der Nähe der B-Säule ist (wie bei mir), geht das nicht, weil Griff und Fliegenfenster den selben Raum beanspruchen.
Wenn der Griff am anderen Ende der Scheibe wäre (was Du weiter oben geschrieben hast), dann geht das ebenfalls nicht, weil er dann an der festen Scheibe anstoßen würde.
Damit er nicht an der festen Scheibe anstößt, ginge das nur, wenn die Schiebescheibe inne wäre ... was ich mir nicht vorstellen kann, weil der Fahrtwind sonst zwischen die Scheibe bliese.Ich gebs auf
Sie ist INNEN, aber läuft AUßEN am Gitter vorbei...
Die Scheibe ist wie schon geschrieben kleiner, wie das normale Schiebefenster.
Ist er bei dem Fenster aber nicht...
Auf dem Bild ist das Fenster zu, also kommt der Griff auch nicht weiter nach vorne...(Zur B Säule)
Schwer zu erklären, vielleicht schafft Kalle ja noch bessere Fotos her, vor allem welche die nicht aufm Kopp stehen
Ist auch bei mir schon ein paar Jährchen her, um mich genau dran zu erinnern.
Schwer zu erklären,
Nö, gar nicht - so versteht man es ja - jedenfalls den Aufbau.
Ich höre allerdings zum ersten Mal, dass es so ein Fenster gibt ... bei dem die vordere Schiebescheibe INNEN sitzt.
Und was mich jetzt am meisten interessiert: wie ist den die Abdichtung der beiden Scheiben zueinander realisiert ?
Weil: mein Fenster (also das Standard-Ding) ist derart undicht , dass nur deshalb kein Wasser hereingedrückt wird, weil das Außenfenster außen von vorn über die feste Scheibe ragt. -
