war mit meinem T4 beim TÜV, oha, doch einige Baustellen.
Merkwürdig war der Mangel an der Bremse: Hinten schlecht! Die Betriebsbremse war links in Ordnung, rechte Seite überhaupt nicht. Dagegen die Feststellbremse beide Seiten top Werte!! Der Prüfer meinte, der Bremsregler ist defekt. Muss der nun getauscht werden oder liegt der Fehler vielleicht an der Waage (Feder oder so)? Oder kann man den Regler justieren? Ist es kompliziert mit selber tauschen?
Bremskraftregler
Kannst Du bitte mal direkt drauf leuchten, in der Glaskugel ist es einfach zu dunkel
Man sagt, dass man den in einigen Fallen wieder gangbar machen kann.
Wenn du die Schrauben mit den Federn lösen solltest, Position markieren. -
Also die Waage ist augenscheinlich ok, nichts fest oder so. Kann denn der Regler eingestellt werden??
Einstellen kann man da bis auf das Gesamtverhalten nichts.
Da wird eines der Ventile nicht mehr richtig funktionieren.
Ich würde den nach 19Jahren einfach neu machen.
Wichtig: baust Du den neuen Regler genauso ein wie den alten, sollte auch die Einstellung passen - wenn nicht, wird die Einstellung bei VW ein wenig teuer. -
hatte es auch und musste zweimal wechseln, weil der neu auch kaputt war
hatte das selbe symptom eine Seite war zu schwach ....
um den wert später höher zu bekommen, ist zu beachten das du last auf der HA hast.
