Hallo, ich habe ein Dachhimmel vom t4 mit Schiebedach. An der Windschutzscheibe wurde er mal durch einen Scheibenaustausch in einer "Fachwerkstatt" beschädigt. (schaumstoff ist zerflettert am rand)
Ich würde ihn gerne neu beziehen lassen und die kante an der Scheibe könnte um ca 1cm gekürzt werden damit wieder eine gerade Flucht entsteht....
Sattler in meiner Umgebung wollten es nur auf eigene Gefahr machen aufgrund vom anlösen des alten Stoffes oder ablösen des neuen im Sommer.
Hat jemand Abhilfe, bzw kennt einen guten Sattler?
Mfg Oliver Martens
Dachhimmel aufarbeiten
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
http://www2.pic-upload.de/thumb/31065651/20160628_212440.jpg -
Zu Deinen Bildern:
Bitte lade die doch hier als Dateianhang im Forum hoch.
Wir haben für diesen Zweck extra einen eigenen Server installiert, der Dir die Arbeit mit Bildern eigentlich erleichtern sollte.So ist das jedenfalls nicht schön und zudem gehen die Bilder vermutlich irgendwann verloren.
In dem Fall ist der ganze Thread dann unbrauchbar und das wollen wir hier eher nicht.Zum Dachhimmel:
eine Reinigung habe ich bisher immer mit Wurzelbürste und Seifenlauge getätigt.
Anschließend mit fließendem Wasser abgespült und ein bis zwei Tage in die Sonne, dann ist das Teil wie neu.Ausbesserungen und Beziehen von Himmeln habe ich noch nicht gemacht.
Warum auch ... beim Scheibenersatz wir der Himmel üblicherweise nicht beschädigt, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. -
Konnte die Bilder nicht einstellen, waren zu groß?
Wie gesagt war eine top "Fachwerkstatt" dabei...
Mit Reinigung ist es leider nicht getan
Mfg -
Falls es dieser Velours-Stoff ist: den kann man ganz einfach abziehen (hab ich grad gemacht).
Dachhimmel beziehen ist ganz einfach.
Man muss nur beim ablösen des Stoffes aufpassen. Die kaputten Ecken kann man perfekt mit feinen GFK Matten ausbessern.
Hab ich bei meinem auch gemacht. 2 Std. Arbeit
Hört sich gut an.
Könntest du das verstärken mit gfk noch genauer beschreiben (welchen kleber sollte man verwenden etc)
Was für einen Stoff sollte man wählen, hätte gerne etwas dunkleres/robusteres als das orginale.
Mfg -
Wie wärs denn mit Acantara? Der Himmel ist schön flach, kaum Rundungen (Alcantara lässt sich sehr widerspenstig ziehen) und sieht sehr fein aus.
Morgen,
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Ich kriege das mit dem verlinkten mit Handy nicht hin, aber such mal nach:
"Meine individualisierung oder wie alles begann "Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Hört sich gut an.
MfgHabe mir beim Ersatzteilehändler meines Vertrauens (Matthies), das feinste GFK geholt was er da hatte. Gibt es in allen möglichen Variationen.
Das sind Stoffmatten die mit GFK Kleber eingepinselt werden. Also erst die Matte zurechtschneiden und fixieren (mit Tape etc.), anschliessend alles schön mit Kleber einpinseln und warten bis es ausgehärtet ist.
Die überstehenden Kanten kann man dann mit nem Cuttermesser abschneiden > fertig!
Anschliessend mit neuem Stoff beziehen. Bei der Stoffwahl sind dann im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Muss allerdings ein wenig dehnbar sein um die Konturen vernünftig hinzubekommen.
Eigentlich keine schwere Sache. War bei mir auch das erste Mal und hat gut geklappt.
Suche nachher mal nach nem Foto.
Hallo
Ich habs auch gemacht (das beziehen aber nicht)-Stoff runter
-Rückseite komplett 2x mit GfK verstärkt
-Schaumstoff (war arg beschädigt) runter
-Neubezug beim Sattler machen lassen
MfG
Ronald -
Morgen,
Sehr schöne Bebilderte Anleitung, hat mir schonmal wieder Hoffnung gemacht
Werde nächste Woche nochmal bei einem Anderen Sattler anfragen was er fürs beziehen nimmt.
Das Schaumstoff werde ich wohl selbst mit gfk ausbessern.
Mfg Oliver
