ich fahre einen 96er MV mit Gasumbau. Der Tank hängt unter dem Kofferraum, weshalb oftmals wenig luft ist wenn wir auf Feldwegen etc. unterwegs sind.
Problem ist, dass der Vorbesitzer hinten Weitec VW087 Federn eingebaut hat. Diese sind 250mm lang und und haben 7,75 windungen.
Laut schein ist der Bus dadurch ca. 30mm tiefer...hinten...wie es optisch aussieht.
Vorne hat er anscheinend nix geändert.
Diese Tieferlegung würde ich gerne rückgängig machen und originale Federn bzw. vielleicht sogar ein bissl längere einbauen falls möglich, damit das HEck mehr bodenfreiheit bekommt.
Wie ist dabei das vorgehen?
Der Tausch der Federn scheint kein Problem zu sein, nur die richtigen Federn zu finden scheint nicht so einfach zu sein.
Achslast vorne ist 1510kg
Achslast hinten ist 1230kg.
Das habe ich abgelesen im Fahrzeugschein.
Die Sportfedern sind eingetragen.
Müsste ich die Achswerte auch wieder ändern lassen...was ja auch die Ahängelast beeinflusst....wenn ich wieder auf "originalhöhe" oder "noch höher" umbau?
Danke für die Hilfe.
Alex
