ich habe mehrfach gelesen das jemand das hintere Lager vom Kühlerventilator angebohrt hat
um da Schmiermittel ans Sinterlager zu bringen. Hat vielleicht jemand ein Foto oder ne Zeichnung wo
ich sehen kann wo die Bohrung anzubringen ist? Und muss der Lüfter dazu ausgebaut werden?
Danke
Gruß Angel
Frage zum Kühlerlüfter "Lager anbohren"
Ich habe das mal versucht, mit mäßigen Erfolg. Am ende habe ich den Lüfter doch neu gemacht. Achtung Teuer!
Ok,
ich werds erst mal versuchen und dann mal weiter sehen.
Hast Du nen Orginal VW-Lüfter als Ersatz eingebaut? -
Ich habe vor Kurzem beide getauscht nachdem einer Rauchzeichen abgegeben hatte. VW ca. 290€ pro Stück, eBucht 70€. Bin mit den günstigen aber gar nicht zufrieden, fürchterliche Unwucht. Habe Ersatz bekommen, der nicht wirklich besser ist...
Ralf
Hm,
welche Marke sind denn deine Lüfter mit der Unwucht?
Ich habe das schon öfters gelesen das es da mit billig Lüftern Probleme mit der Unwucht gab. -
Ich habe mich vor einer Weile mal gewundert, warum in einer Gebläselüfterradschaufel zwei Tackerklammern drin steckten ... das waren Auswuchtgewichte.
Deshalb habe ich den Verdacht, dass die billigen Lüfter die Produktion vor dem Auswuchten verlassen ... man könnte also versuchen, sie selbst auszuwuchten (kann aber `ne Weile dauern mit Versuch-und-Irrtum ) -
yellowone
Hm ja,
könnte man schon - oder gleich etwas mehr ausgeben? -
Ist das eine Frage ? ... Woher soll ich denn wissen, ob Du "etwas mehr" ausgeben möchtest ?
Nein, natürlich keine Frage! Eher eine Feststellung in Verkleidung einer Frage...
Hm,
Ich habe das schon öfters gelesen das es da mit billig Lüftern Probleme mit der Unwucht gab.Da steht kein Hersteller dabei. Scheinen aber aus Osteuropa zu kommen. Haben wie die originalen 13(?) Lüfterflügel. Die mit der starken Unwucht haben viele Klammern auf den Flügeln...
Ich habe keine praktikable Idee, wie ich die auswuchten könnte.
Ralf
Ok, dann ist es genau anders rum: die Lüfter, die sie nicht ausgewuchtet bekommen, gehen in den Billighandel.
Ralf
Die Flügel die zu schwer sind am Rand durchboren? Wird ja mit Bremsscheiben such so gemacht
Mir fehlt das know-how und die Möglichkeit zum Auswuchten...
Ralf
So,
ich möchte noch etwas zu dem Thema dazu schreiben.
Nachdem ich oft gelesen habe das viele Probleme mit der Unwucht haben/hatten bei billigen Lüftern - habe ich in den saueren Apfel gebissen und mir einen bei VW geholt.
Der war zwar sehr teuer etwas über 300€ - aber.... Da sind keine Klammern oder sonstiges auf den Lüfterflügeln zum Auswuchten, er läuft super leise und ohne Unwucht und es hat alles sofort gepasst.
Zudem gibt es da so viele Varianten von Lüftern für den T4 das ich irgendwie keinen gefunden habe, bei dem ich sicher war er würde auch 100% passen.
Somit mein Fazit - der Lüfter war teuer ist aber sein Geld wert!Den alten Lüfter habe ich zerlegt und werde den wieder reparieren. Das Kugellager auf der Lüfterradseite ist verschlissen, das kann ich austauschen. Wie es um die Lasgerbuchse auf der anderen Seite steht
werde ich erst merken wenn ich den Lüfter wieder laufen lassen kann mit neuem Lager.Gruß
Angel
