ich bekomme für meine Hinterachse keine passenden Bremsbeläge mehr (die neuen sind zu klein klappern im sattel und es fehlt knapp 1cm in der höhe)
Hatte dieses Problem schoneinmal jemand von euch.
Original Teilenummer soll lt. VW 7M3698451F sein, diese Teilenr. sich seit 1998 5x geändert soll aber immer der gleiche belag sein.
Jetzt noch ein Bild der Situation.
2.5 Benzin Syncro Bremsbeläge hinten nicht mehr auffindbar bei VW
dann schau mal ob du damit weiter kommst.
für 15° Scheibenbremse hinten
7D0 698 451 E Breite [mm]: 94,9 Höhe [mm]: 51
7D0 698 451 G mit Verschleissanzeige-----------------------------
7M 698 451 F: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Breite: 94,7, Höhe: 50,9, Dicke/Stärke: 16,5, inkl. Verschleißwarnkontakt,
passen müssten alle -
Vielen Dank, aber leidert schlüsselt er die nr bei VW sowie auch bei den anderen Teilelieferranten immer wieder auf die end nr 451 um und das sind die falschen.
dann nimm einfach die für 16 zoll, sind die gleichen.
nee, das sind die richtigen, vielleicht wurden deine falschen Bremsklötze nur falsch eingepackt, lass dir mal ein anderes Paket zeigen
Ich war bei zwei Lieferanten und bei VW und wir haben mehrere Pakete geöffnet, leider sind wir immer auf das gleich Ergebnis gekommen Und im Netz habe ich bis jetzt nur eine Russische Seite gefunden die diese Klötze noch hat.
