da ich Probleme mit der Spiegelverstellung hatte, habe ich
mal den Türkabelbaum links rausgebaut und ca. 10 Kabel repariert. Alle Kabel
haben nun wieder ordnungsgemäßen Durchgang, auch im eingebautem Zustand. Aber die
Spiegelverstellung funktioniert an beiden Spiegeln nur nach rechts und unten.
Nach oben drücken hört man nur ein "Klack" in beiden Spiegeln und
wenn man links drückt bleibt alles ruhig. Habe auch schon den rechten
Türkabelbaum geprüft, auch alles i.O. Auch die Kabel bis an den Spiegelmotor
sind in Ordnung.
Gibt es noch die Möglichkeit, den Spiegelschalter zu prüfen?
Wo muss bei welchem Tastendruck Durchgang sein? Und kann ich die Spiegelmotoren
irgendwie testen?
Oder könnte noch eine andere Fehlerquellen irgendwo sein? Sicherung sollte ja i.O. sein, da es ja teilweise funktioniert.
Gruß MV Mecky
