Habe mir einen defekten t4 2,4 l Diesel gekauft bj1995 der Motor dreht aber er springt nicht an wer kann mir nützliche Informationen zu diesem Thema geben
Mfg taker1966
Mein t4 2,,4l bj1995 Motor dreht aber er springt nicht an
taker1966 -
8. Dezember 2016 um 14:00
Glüht nicht vor, bekommt keinen Diesel, keine Kompression, .....
Was macht er mit Startpilot/Bremsenreiniger?
oder
Was macht er mit Fremdstrom/Anschleppen?
Kompression prüfen
Gesendet von meinem HUAWEI CAN-L11 mit Tapatalk
Glühanlage prüfen
Falldiesel versuchen
Kompression prüfen -
Hallo habe alle Punkte abgearbeitet ich habe das Gefühl der bekommt keinen Sprit an die glühkerzen? ?.
Welche "alle" ... und mit welchem Ergebnis? -
Falldiesel Startpilot verpufft überbrücken will kommen aber ich habe das Gefühl der bekommt keinen oder zuwenig Diesel
Wenn der mit Startpilot nicht anspringt, wird er auch mit Diesel nicht anspringen. Der braucht nicht viel. Kraftstoff+Luft+Kompression. Fertig. Wenn eins fehlt, gehts nicht.
Hallo nochmal motor läuft aber noch etwas viel rauch aus dem Auspuff und läuft noch nicht mit voller Leistung
noch ideen ??
Mfg -
Wie kam er denn zum Laufen? Hast du was verändert?
habe die Dieselpumpe wieder bei ot eingestellt und ihn den Berg bei mir runter geschubst, weil luft in der vorlaufleitung war naja 4 bis 5 mal aber dann war er da
Aber weißer rauch und Temeraturanzeige zeigt nichts an viskolüfter Springt an
, hat einer einen plan???
Mfg -
Sprich doch mal im ganzen Satz. Wie genau hast du die Pumpe eingestellt. Der AAB ist da sehr empfindlich. Wenn der Förderbeginn nicht stimmt springt er schlecht an und läuft bescheiden.
4 - 5 xund jedesmal wieder hochgeschoben
Hallo erst mal danke für die tips im voraus
Motor springt nach dem ersten oder zweiten starten an aber er Qualmt etwas zustark Blau weis
er dreht normal ich habe nicht den Förderbegin ein gestellt sondern nur die Dieselpumpe auf ot des motors gebracht
und ich habe den Bulli nicht 4,5x den Berg Rauf geschoben sondern mit einem PKW gezogen
Mfg -
Er ist also im Moment gar nicht eingestellt - und da wunderst Du Dich, dass er nicht gescheit läuft
... und fragst, was Du jetzt noch machen sollst
ich frage mich nicht was sondern wie ich habe bis dato nur an Benzienern Geschraubt Diesel Neuland
Gruß Taker1966 -
Hmmm
ich bin jetzt gar nicht sicher, ob schon mal irgendwo beschrieben wurde, was "Förderbeginn" bedeutet und wie man den beim AAB einstellt ...
Ich kann da nicht helfen, ichhabe einen ACV ... da ist Alles ganz anders. -
Troz dem danke für deine Antwort
Gruß taker1966 -
