Hatte meinen Bus mit def. Zuheizer gekauft.Hatte ne Moduluhr gekauft zum auslesen,ließ sich nicht auslesen also neuen Zuheizer gekauft und eingebaut.Lief nach einbau auch aber am 3.oder 4. Tag nicht mehr.Gestern nochmal geschaut Sicherungen gecheckt 1am zusatzsicherungshalter nr 4 def. erneuert da lief sie wieder.Dann wieder nicht heute Bus angeschmissen sie lief aber nur 3-4 min dann ging sie aus.Wo kann das Problem liegen ist doch alles neu,Thermoschalter hatte ich auch gebrückt bzw neu.Gerade nochmal nach ner halben Stunde probiert da lief sie wieder anscheinend immer nur ein paar Min.
Neue D3WZ geht nicht immer
Läuft die Zusatzwasserpumpe?
Du brauchst eine diagnosefähige Uhr, gib den alten Heizer mal jemandem, der das kann.
Weiss ich nicht dachte hat der Zuheizer nicht.Hab wohl ne Pumpe unterm Kühler ist die nicht zum Kühlernachlauf
Hatte ja eine die hab ich leider wieder weiterverkauft aber bekomme ich wieder geliehen hoffe ich.Vermute nun das es an ner Überhitzung liegt aber warum,da muß ja irgendwo der Wasserfluß gestört sein.
Die Zusatzwasserpumpe ist bei mir links neben der Batterie.
Die Zusatzwasserpumpe unter dem Kühler ist für den Kühlmittelnachlauf wenn bei heißem Motor abgestellt wird. -
Die Zusatzwasserpumpe unter dem Kühler ist für den Kühlmittelnachlauf wenn bei heißem Motor abgestellt wird.Ja genau hab ja nur nen Zuheizer nicht aufgerüstet und ne Luftstandheizung hinten
Ohne ZH aufrüstung bedeutet, das kein Wasser durch den ZH fließt, wenn der Motor nicht an ist?
Läuft der Motor bei deinen Tests?
Ja natürlich läuft der sonst geht die ja nicht an aber anscheinend nur ein paar min..Muß mal schaun ob da nicht nen Schlauch geklemmt ist oder sowas
HabWährend gerade in der Wiki gestöbert dort steht: Während des Betriebes der Climatronic läuft die Nachlaufpumpe unabhängig von der Kühlmitteltemperatur ständig mit. Dies soll eine bessere Innentemperaturregelung sicherstellen. Wenn die nun nicht laufen sollte könnte das dann zu einer Überhitzung im Zuheizer führen????? Und son Unterdruck gesteuertes Ventil (N147) hab ich auch verbaut was ist wenn dieses nicht funktioniert.
Der Absatz über die Nachlaufpumpe ist falsch im wiki, das Absperrventil hat keinen Einfluss - ich empfehle Diagnose-Uhr.
