Hallo
Bei den Kalten Temperaturen ist mir aufgefallen das mein Bulli nicht mehr richtig heizt. Auf der Autobahn wenn ich mit Tempo 120 fahre, ist es ok, es ist zwar nicht so heiß wie ich es gewöhnt bin aber es kommt Warm.
Dabei ist nur der Vordere Wärmetauscher an, spricht hinten ist aus.
Der Hintere Wärmetauscher funktioniert besser als der vordere. Wenn ich an der Ampel stehe, kommt es fast Kalt aus der Lüftung, gebe ich gas (Zwischen 2000 und 3000 Umdrehung, kommt es wieder Wärmer. Ich Vermute das meine Wasserpumpe eine schlechte Föderleistung hat, bzw mein Wärmetauscher vorne defekt ist.
Temperatur ist ok, mit VCDS auch gecheckt.
Wenn ich beide Wärmetausche laufen lasse, ist der hintere Besser als der Vordere, dabei komm es vorne fast gar nicht mehr warm raus, auch die Gebläseleistung finde ich schwach, wenn ich auf volle Stufe stelle.
Vielleicht weiß jemand weiter, werde jetzt erstmal trotzdem das Thermostat tauschen und nochmal entlüften (Vakuumgerät)
Gruß Tobi
