ich habe am Kühlwasserflansch am Motorblock eine Undichtigkeit entdeckt.
Vor allem direkt nach der Fahrt tropft es dort stark raus, wenn ich dann den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufdrehe und so den Druck vom System lasse, wird es sofort weniger und hört schließlich fast auf.
Klar, mindestens die Dichtung, bzw. der Flansch muss neu, aber mich irritiert der Druck auf dem System. Beim Druck ablassen sprudelt auch wieder einiges an Kühlwasser zurück in den Ausgleichsbehälter.
Ist das so normal?
Ich habe kein Öl, keine Abgase und keine Verfärbung im Kühlwasser/-System. Motor wird recht zügig warm und die Temperatur bleibt konstant im Normbereich!
Was und wie kann/sollte ich in welcher Reihenfolge prüfen?
Danke!
