moin, hab meine 313mm Sättel strahlen lassen..
Nun soll gleich ein neues Dichtungskit einzug halten.. Bzw muss
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Ich habe mein letztes von frenkit bei ebay gekauft
Der Link geht iwie nicht
Ebay würde mir Zusagen, hast du von da einen direktlink?
der Link geht da war wohl die Website grade nicht erreichbar...
ich habe von diesem gekauft --> http://stores.ebay.de/Car-Competence…n&_sid=52560994
puh, und wenn du mir jetzt noch sagen kannst, welcher davon der richtige ist, ist der Tag gerettet
hehe, ich hab für ne Lucas 54 gekauft
aber bei dir dürfte das hier passen... da ist allerdings auch ein Kolben mit dabei, müsste man gezielter suchen wenn du nur den Dichtungssatz benötigst
Für das Geld bekommst du schon nen Bremssattel.Wenn du sie gestrahlt hast und baust sie dann erst auseinnander, mußt du damit rechnen das der Nachstellkorb von der Handbremse auch vergammelt ist.Oder auch der Sitz vom Dichtring zum Bremskolben ist auch oft sehr vom Rost befallen.
Wast machst du dann? Nur mal so nebenbei erwähnt,aber lass dir von mir nicht den Mut nehmen.
Gruß Kalle
naja, unter 80 Euronen bekommst auch keinen HA Sattel im Austausch...
Brauche ja auch keinen für hinten
Meine Sättel an der VA wurden gestrahlt
Die große 16" Bremse, 313mm
Passt das Set nun aus dem Link?
Oder hat jemand sonst noch eine Bezugsquelle?
leider schon älter der Beitrag aber vielleicht hilft es ja den nächsten.
Ich habe meine 1LB Bremse mit den 313mm Bremsscheiben überholt.
Dafür habe ich verwendet:
2x Frenkit 257912
Inhalt: -Bremskolben
-Dichtung & Manschette
-Entlüfternippel mit Abdeckung
-2x Führungshülsen mit Abdeckkappe
-Montagefett
2x Frenkit 812013
Inhalt: -2x Führungsbolzen
-Montagefett
Bei dem kleinen Kit ging es mir nur um die Bolzen, der Rest ist ja in dem anderen Set schon enthalten. Aber ich wollte alles neu haben, somit hab ich jetzt welche auf Reserve.
Qualität ist erstmal Haptisch und Optisch Tip Top, der Rest wird sich zeigen.
Was ich nur komisch finde, das bei der Bremse vorher 2 unterschiedliche Führungshülsen verbaut waren. Einmal normal aus Gummi und die andere noch mit Plasteeinlage. Und das bei beiden Seiten und sogar bei der zweiten Bremse die ich hier hab auch.
Ne Verlinkung habe ich mir gespart, die funktionieren ja irgendwann nicht mehr, aber mit/nach der Nummer lässt sich das alles Problemlos finden.
MfG Basti
Huhu Holen wir das hier mal aus der Versenkung
Hat das mit dem Einbau gut geklappt und seid ihr mit der Qualität zufrieden?
Überlege auch meine zu strahlen oder mit Elektrolyse zu arbeiten.
Für insgesamt ~60€ die Bremsen ALLE komplett instand gesetzt zu haben hätte schon was.
Bei mir Verrichtet es einen ausgezeichneten Dienst.
Mfg Basti
Top, Danke!
Hast du die Bremse vorher auch gesandstrahlt oder so?
Top, Danke!
